查看: 18636|回复: 4
AutoPDMS手动添加或者修改材料\介质密度
发表于 2016-10-17 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先进入元件模块,在导航栏中的元件等级库中选择需要修改的材料节点(SMTE) 。右键显示属性。
然后在属性页中的Interface C中输入或者修改密度值。格式: D=XXXX     数值单位:千克/米*3(不用输入)。
 楼主| 发表于 2018-11-9 14:32:41 | 显示全部楼层
上述方法的弊端:一旦替换我们的UEC,将会把修改的材料名称替换回来。
发表于 2018-11-9 15:11:13 | 显示全部楼层
建议新建材料节点,用此种方法没有弊端。
上述视频分解:
切换到元件模块,操作方法如下:
1.创建—元件库;
2.创建—元件库类型;
3.创建—复制节点。
对话框分解说明:
Object:被复制对象
To:复制后对象的父节点
示范节点名字:被复制对象的名字
替换名字:复制后对象的名字
修改节点方法:
1.或显示属性对话框修改,可参考第1楼内容。
2.或命令行修改方法
2.1.窗口—命令行
选择新复制的节点
2.2.在命令行输入 q att
2.3.修改材料密度,例如:Ztext    D=7900(回车)
2.4.修改材料名称,例如:Xtext    06Cr19Ni101(回车)
 楼主| 发表于 2019-4-12 11:34:15 | 显示全部楼层
2019-04-12-01.png 在参数对话框里,材料下拉框里选不到材料,支持可以直接输入材料。
 楼主| 发表于 2021-5-6 14:37:53 | 显示全部楼层
如何修改介质密度?
1.切换至属性模块;
2.选择对应的SDEN节点,右键,显示属性;
3.修改“Density”的数值;
4.点修改,关闭,如下图:
