查看: 13626|回复: 0
有时AUTOCAD在WIN7环境下打开文件不响应
发表于 2016-10-13 17:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
张权良提供的经验帖子如下:
有时AUTOCAD在WIN7环境下打开文件不响应:
解决问题的方法主要有两个:
1、启动Server服务(并设为自动启动)
确认您的“本地连接”(或类似的网络连接)的属性中已经安装了“Microsoft的文件和打印机共享”服务,并处于勾选状态
在“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。在左侧目录里面找到“服务”,然后在右侧窗口中确认“Server”服务是设置为“自动启动”并且是已经启动的。
  2、删掉AutoCAD中的FTPSites扩展(推荐,一劳永逸)
打开开始菜单,点击“运行”(或按Win+R,或在任务管理器中点击“文件”-“运行),输入“regedit”后确定(回车)
搜索“FileNavExtensions”,当搜到的路径类似以下格式时:“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions”(中间数字可能因人而异),在右侧找到FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到“ACPROJECT”并删除。
