查看: 23628|回复: 3
win10对话框显示不完整的问题(解决方案:修改注册表)
发表于 2016-9-14 18:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10的系统,对话框显示不完整,下面的推荐工况按钮不见了
 楼主| 发表于 2016-9-14 18:58:47 | 显示全部楼层
1.6  Win10 修改默认字体
最后于 2015.09.11 由 joy 编辑
从 Win7 切换 Win10 后, 原来有些第三方软件会出现显示不全。 这些软件原来在 WinXP/Win7 下显示是正常的, 然而可能在 Win8/Win10 中显示会出现这样的问题。 有些软件还好,可以通过拉伸或最大化使其显示完全,然而对于一些不可拉伸且不可最大化的软件,则会很悲剧。
如上图:
Windows 小技巧
图1 - 界面显示不全
对于此类问题, 有网友建议通过 "自定义缩放级别" 来解决问题。 然而 "自定义缩放级别" 更多地是针对高分辨率(1920x1080) 显示器使用地, 在普通的笔电(分辨率为1366x768) 上做这样的设置,固然可以让出了问题的界面显示出更多的内容, 却会有其他问题, 我所知就有:
1.桌面的图标和文字均被放大, 显示不够美观
2.会导致其他软件内的字体显示模糊所以这种处理方法并不可取。
注:显示驱动已经更新到最新,因此也不会是显示驱动的问题
另一种方法就是通过修改 Windows 的默认字体来实现。 WinXP 的默认字体是 宋体 Win7 的默认字体是 微软雅黑
Win10 的桌面及桌面应用字体为Microsoft YaHei UI,Modern应用标题字体为Microsoft YaHei UI Light,正文字体为Microsoft YaHei UI
我们的目标就是将 Win10 的默认字体更改为 宋体
打开注册表: WIN+R
1.
路径: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
将原来的:
"Microsoft YaHei (TrueType) & Microsoft YaHei UI (TrueType)" ="msyh.ttc"
"Microsoft YaHei Bold & Microsoft YaHei UI Bold (TrueType)" ="msyhbd.ttc"
"Microsoft YaHei Light & Microsoft YaHei UI Light (TrueType)" ="msyhl.ttc"
修改为:
"Microsoft YaHei & Microsoft YaHei UI (TrueType)" = "simsun.ttc"
"Microsoft YaHei Bold & Microsoft YaHei UI Bold (TrueType)" = "simsun.ttc"
"Microsoft YaHei Light & Microsoft YaHei UI Light (TrueType)" = "simsun.ttc"
2.
路径: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
新增字串:
"Microsoft YaHei" = "SimSun"
"Microsoft YaHei UI" = "SimSun"
3. 重启
事实证明, 通过修改默认字体的方法是可以解决问题的。 反证的是: Win10 的默认字体与宋体的在行高上存在差异才会导致此类问题。
 楼主| 发表于 2016-9-29 14:43:44 | 显示全部楼层
陈工  14:23:45
我win10系统,按你传来的修改win字体的方法,推荐工况按键出来了
陈工  14:26:57
修改win字体有2管问题:
1、大多数人不会玩注册表
2、win10默认字体选择是经过优化的,改为宋体字不是所有用户都愿意
陈工  14:28:22
因此我建议:
PSA软件将【推荐工况】按键取消。直接将推荐工况默认在红色线框中
这样用户就不用去修改注册表了
陈百炼  14:43:36
好的,谢谢你的建议我们开发部讨论一下
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:16:45 | 显示全部楼层
