查看: 14853|回复: 2
应力计算中弯头弯矩怎样计算
发表于 2016-9-8 18:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内贸易工程设计研究院  18:01:49
弯头的弯矩
国内贸易工程设计研究院 18:04:59
没有弯矩,那弯头应力怎么算出来的?
陈百炼  18:05:52
弯头的输入数据有半径,角度,外径,壁厚这些数据
是根据这些数据计算出来的
国内贸易工程设计研究院  18:07:15
按管规,持续荷载和交变荷载作用下的应力计算,都需要弯矩。
陈百炼  18:08:35
哦,这个我还是很清楚,我问一下张博士
发表于 2016-9-8 19:00:11 | 显示全部楼层
与直管段一样,AutoPSA可以计算给出弯头的弯矩(可以从单元内力选项中看到),因此可以计算相应的出规范应力。
当然,特殊情况下,弯头的弯矩的计算值可能为0,这与直管段也可能存在弯矩为0的情况一样,而不是说弯头就没有弯矩。
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:23:29 | 显示全部楼层
@老陈 AutoPSA完全基于有限元方法,弯头、直管以及刚性件等元件都是先根据输入的参数计算出单元刚度矩阵,然后所有的单元刚度矩阵根据连接关系、经坐标变换组装为整体刚度矩阵,结合输入的约束和载荷数据,计算出各节点的位移。
根据节点的位移,每个元件可以计算出整体坐标系下的内力,经坐标变换可转换为局部(单元)坐标系下的内力,此处的内力即包含应力验算需要的力、弯矩等信息。
因此,与手工计算不同,有限元方法属于整体性、系统性的分析,平面内弯矩、平面外弯矩通过坐标变换已包含于局部(单元)坐标系下的单元内力,具体来说,My、Mz分别对应平面内弯矩、平面外弯矩。
