查看: 15497|回复: 0
三维工厂设计管理系统软件新版本AutoPDMS10.0发布
发表于 2016-5-6 12:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年05月06日湖南长沙   长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)、长沙优科软件有限公司(UKSOFT)联合宣布,三维工厂设计管理系统AutoPDMS9.0升级为AutoPDMS10.0。
新的版本AutoPDMS10.0突破了以数据驱动图形的传统方式,实现了图形驱动数据的建模技术,现已成功运用在客户的实际工程当中,为AutoPDMS全面实现图形化操作方式奠定了良好的基础。
据长沙优科软件有限公司总经理陈百炼介绍,AutoPDMS10.0 增加了图形化操作功能,操作习惯和AutoCAD保持一致,提高了用户建模、修改模型效率,而且增加了很多标准及其元件库和等级库,减少了用户重复建库的麻烦。
AutoPDMS10.0新增特性如下:
u       拖动方式布管增加了指南针定位,指南针可以限制方向、角度、投影目标点到所在平面
u       图形化拖动方式创建管件,布管过程中自动插入弯头,三通、法兰、垫片
u       所有部件增加了拖动、翻转、在线翻转、移动、复制、旋转、改变参数夹点,用户可选择夹点进行图形化操作
u       图形化复制、镜像单个或多个节点
u       图形化移动、旋转单个或多个节点
u       拖动节点来改变节点层次
u       鼠标移动到实体上实时显示实体属性
u       右键菜单,包括:修改参数,修改颜色,修改温度压力,修改保温材料及厚度,选择分支,选择管系,选择同分支下同参数的管件,选择所有连接分支,选择所有连接中同参数的管件、修改直径、修改等级、智能连接。
ü         智能连接(管件与连接的管子或管件直径、位置、方向不匹配时,用户只需要右键选择智能连接,不匹配的管件或管子自动修改成匹配的参数)
ü         删除、插入、移动、复制大小头自动修改连接的管子管件直径,若是偏心大小头自动拖动另端连接的管子管件
ü         支持夹点方式移动管件到另一管系上,且支持目标管系与源管件直径不相同,自动改变源管件直径.
ü         右建修改等级,可以同时选择不同管件一次性修改等级
ü         右建修改直径, 可以同时选择不同管件一次性修改等级
ü         等级库模块仿AVEVA PDMS12.0增加了壁厚表节点(TABWLD, WTHTAB, WTHELE),使建立等级配置壁厚更加方便,一次可以配置不同的spco直接引用相同的壁厚表号
ü         选择标准数据库的管道元件库选择页,方便建立等级的用户快速引用等级需要的元件库
数据库升级
ü         阀门产品样本(机械工业出版社,第2版,上册,下册)元件库和等级库
ü         GD2000-2006(火力发电厂汽水管道零件及部件)增补版元件库及等级库
ü         重新整理了化工HG管件库,现已包含以下标准号
ü         GD2000元件库中的三通、大小头、弯头壁厚数据
ü         GD2000元件库中管件的壁厚、重量、应力加强系数整理到元件库中,利用此元件库建等级不需要再次在等级库中配置壁厚、重量、应力加强系数
上述功能已测试通过。
ü        可点击地址http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15692&page=1&extra=#pid24823,下载试用AutoPDMS10.0。
ü        可点击百度云地址http://pan.baidu.com/s/1kTPRLMB,下载试用AutoPDMS10.0。
为32位和64位AutoCAD、Windows系统分别编译了安装包,可根据需要下载使用。
