查看: 18653|回复: 1
UESOFT发布AutoPDS9.0取代AutoPDMS3.1
发表于 2015-11-5 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年11月5日湖南长沙   长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)今天发布了优易管道设计集成软件包的一个新版本AutoPDS9.0。这个新版本用于取代之前使用了多年的优易管道设计集成软件包AutoPDMS3.1系列。AutoPDS9.0可以运行在AutoCAD2002、2004、2006、2007、2010、2012、2013的32位版本,支持Windows XP、Vista、Windows7的32位和64位版本。没有在AutoCAD其它32位版本和Windows其他版本测试AutoPDS9.0,也没有为AutoCAD任何64位版本编译AutoPDS9.0。AutoPDS9.0现在包括管道设计软件AutoPD9.0、管道支吊架设计软件AutoPHS9.0、保温油漆设计软件AutoIPED9.0三个模块。已经从AutoPDMS3.1分离出来的管道应力分析软件AutoPSA9.0由长沙优工软件有限公司(UDSOFT)单独发布,没有包括在AutoPDS9.0中。如果客户购买了AutoPDS9.0和AutoPSA9.0,UESOFT、UDSOFT可以为客户制作包括带有管道应力分析软件的AutoPDS9.0安装包。
AutoPDS9.0主要新特征如下:
新增了PD、PHS模块对ACAD 2007及以上版本的支持,以前仅仅支持到ACAD 2006版本。
在ACAD 2007及以上版本,加载PD模块菜单到ACAD主菜单栏,以简化代码和维护。
修复了AutoPHS不能在Windows Vista、Windows7运行的BUG。
提供了华东电力设计院、西北电力设计院2010年编制的《发电厂汽水管道支吊架设计手册(D-ZD2010)》(以下简称D-ZD2010)支吊架零部件数据库ZDJCrudeD-ZD2010.mdb。
修改或新增了AutoPHS多处代码、数据表以增强或修复其功能,这些修改被记录在《AutoPHS用户指南》版本历史,详见安装目录/PHS/help/AutoPHS用户指南.doc。
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:22:38 | 显示全部楼层
相关链接:
AutoCAD安装说明(适用于AutoPDS9.0用户)
如何在64位Windows7上安装32位AutoCAD?
为了减少AutoPDS9.0安装包存储空间,没有为64位版本AutoCAD编译AutoPDS9.0,因此在64位Windows7需要安装32位AutoCAD才能运行AutoPDS9.0,普通的32位AutoCAD安装包不能安装在64位Windows7上,按照下面步骤操作可以把32位AutoCAD安装在64位Windows7上。
1.如果已在计算机上安装了AutoCAD2002、2004、2006、2007、2010、2012、2013的其中任何一个32位版本,可忽略本文档。
2.CAD2007_32位直接运行setup.exe可安装到64位Windows7系统上,下述百度链接中有AutoCAD2007_32位版本下载。
3.CAD2008_32至CAD2013_32位安装到64位Windows7系统上,请按以下步骤:
3.1、下载orca软件修改AcadLP.msi和acad.msi
双击打开Orca软件,选择文件→打开,找到你的AutoCAD 2008安装包文件夹下的 \x86\acad\acad.msi这个文件(有时acad.msi只显示为acad);点击打开。
在左边表栏,点击InstallExecuteSequence项,在右边找到 CheckFor64bitOS和 LaunchConditions这两项。
分别在上面点击鼠标右键,选择“删除行”。点击文件-保存-关闭。
使用orca分别打开中文语言包\x86\acad\zh-CN\AcadLP.msi和英文语言包\x86\acad\en-US\AcadLP.msi:删除InstallExecuteSequence里的LaunchConditions(没有CheckFor64bitOS这一项)。点击文件-保存-关闭。
3.2、有两个目录名需要修改
3.2.1、根目录下x86改成x64
3.2.2、3rdParty目录下x86改成x64
3.3、然后用记事本打开根目录下的setup.ini文件:“PLATFORM=x86”改为“PLATFORM=x64”,接着把所有路径字符串中的“x86”改为“x64”,[ACAD]下面的PLATFORM=NATIVE改为PLATFORM=ALL。保存文件。
3.4、至此修改完毕后,直接运行setup.exe,就可以在64位Windows7系统安装32位AutoCAD。
按上述步骤修改后的CAD各32位版本安装包已经被上传到百度云网盘(链接地址:http://pan.baidu.com/s/1kTAcSdh),从百度云网盘下载后不须任何修改可直接运行setup.exe安装这些32位AutoCAD在64位Windows7上。
