查看: 13140|回复: 0
关于某个数据库开发
发表于 2014-9-2 09:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
UESOFT技术人员仔细分析了某工程公司给出的《0819ZHB008 A》技术资料,提出下列方案,与客户讨论:
客户可任选下列方案一种或几种:
1, 客户支付AutoPSA 数据库开发费用P1+AutoPSA许可证售价。这个方案给出的软件包只能计算管道应力,不能设计该标准支吊架组装图;若要设计该标准支吊架组装图,必须配套下列方案2使用。
2, 客户支付AutoPHS 数据库开发费用P2+AutoPHS许可证售价。这个方案给出的软件包只能设计该标准支吊架组装图,没法计算该标准支吊的管道应力,且没法单独使用,必须配套方案1使用,才能设计该标准支吊架组装图。
AutoPSA 数据库开发费用P1:
(工作量:弹簧系列1、2、3 P、S、C型共25x3=75个刚度标号,每个标号11个字段数据,
系列1、2、3 D型共25x3=75个标号,每个标号11个字段数据,
共有标号数=25x3x2=150个,字段数=1650个,需要收费P1万元。)
AutoPHS 数据库开发费用P2:
(工作量:弹簧SV1系列1 P、S型共25x2=50个标号,每个标号11个字段数据,
系列2 P、S型共25x2=50个标号,
系列3 P、S型共25x2=50个标号,
系列1、2、3 C型共25x3=75个标号,每个标号8个字段数据,
系列1、2、3 D型共25x3=75个标号,每个标号10个字段数据,
共有标号数=25x3x4=300个,字段数=50x3x11+75x(8+10)=1650+1350=3000个,需要收费P2万元。)
以上AutoPHS开发费P2不包括恒力弹簧数据库开发费用。
如果客户自己开发,可以到公司网站下载开发文档。如果自己开发需要uesoft指导,需要支付开发培训费=80%*uesoft开发费用。
如果客户不需要指导,则不需要支付开发培训费。
3,关于《0819ZHB008 A》的技术疑问
仔细分析了该技术文档,有下列疑问:
3.1 数据精度不够,数据互相矛盾。计算出来的最小位移=46mm,但25个标号只有18个符合46mm,其他7个标号值最小位移值分散于42~47mm范围。最小工作载荷、最大工作载荷、弹簧刚度、工作位移范围、最小位移互相不能吻合,因为数据精度有限。
3.2 工作位移范围只有30、60、120mm三个系列,缺少90mm系列,导致在90mm区间选择弹簧数量较少。
3.3 D型弹簧刚度系列与S、P、C不同,是一种新系列,导致应力计算要预先确定两种标准,当然技术上可以实现,但使得设计人员操作软件麻烦,需要在各支吊架点设置不同的弹簧标准。数据精度也存在3.1-3.2问题。
4,建议:客户可以采用成熟的标准数据库,既避免支付开发费用,也可以节省设计时间,降低设计成本。如果确实需要新的标准,建议综合考虑各种工况,仔细设计该标准。
