查看: 15418|回复: 1
AutoPDMS9.0(三维工厂管理系统)节点列表、轴测图连接设备、模型导出问题
发表于 2013-11-28 10:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
长沙优易公司:
      你好。
      我在试用了贵公司的产品软件AutoPDMS9.0后遇到了如下问题:
    (运行系统:XP SP3;CAD版本:2008)
1.菜单栏“工具”-“节点列表”-“添加”-“选择区域”,该“选择区域”无法使用,在选取一些同层次需过滤的节点有用。
2.轴侧图模块,导出的轴侧图在管道与设备连接处没有类似“conn to XX设备/管嘴”的连接信息。
轴侧图出图规则中“绘图配置”-“设备”打勾后,导出的轴侧图中设备模型过大,太占图幅。
3.报表模块,导出管道材料汇总表、管段材料表等生成到CAD上,导出的表格没有表头。
4.菜单栏“工具”-“DB LISTING”无法使用,模型的导出导入需要在命令行输入。
      建议能增加一个显示管道流向箭头的功能,有利于配管专业的校核。
望贵公司能提出宝贵的意见,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:05:38 | 显示全部楼层
你好,关于你在试用中遇到的以上问题,具体回复如下:
回复我们考虑到现可以通过“工具——节点列表——添加”下的当前节点,当前节点成员等达到操作目的。AVEVA PDMS中的确实有DB LISTING功能,我们会坚持实现AVEVA PDMS中的所有的功能,我们会马上加上选择区域这个功能。
回复:本功能正在添加中,现正在完善。
本功能已在2013.7月份以后颁布的试用版上已经修复了。程序已自动按照设备模型与管道的比例进行缩放。设备的大小应该满足你的要求了。
回复:这是因为你的AutoCAD中没有相应的字体导致的。现在所有表头的字体都改为了txt.shx,hztxt.shx。现遇到没有表头字体的情况可以在AutoCAD中的格式->文字样式菜单更改字体。如果是正版客户,我们都会根据客户要求的表头、图框格式及字体免费定制到正版安装包中.
回复:我们考虑了可以在窗口——命令行中可以导出导入模型。
导入命令是:“$m 文件的路径”,回车即可。比如“$m d:\123.txt"。回车。
导出命令是:1.“file /文件的路径”,回车;
                      2.output CE,回车;
                      3.file end.回车。
比如:file /d:\123.txt  回车。
          output ce    回车。
          file end      回车。
AVEVA PDMS中的确实有DB LISTING功能,我们会坚持实现AVEVA PDMS中的所有的功能。这个功能我们会马上增加。
