查看: 11849|回复: 2
动态分析是什么意思
发表于 2013-11-11 16:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
约定/mg 15:51:51
你好,psa中的动力分析是什么
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:07:33 | 显示全部楼层
陈百炼  15:54:06
管道系统大部分时间承受持续载荷、位移载荷的作用,由此引申的力学分析可称为静态分析。
对应载荷称之为静载荷。然而在实际环境下,管系往往承受短时间的动载荷作用。其峰值大大超过
管系自身承受能力而发生灾难性的失效,例如地震加速度、超压水锤及气锤、强风、安全阀泄放反力、
压缩机或离心泵引发的受迫震动、两相介质产生的瞬间不平衡载荷等等...为动态载荷,由此引申的力学分析可称为动态分析。
约定 15:56:06
谢谢,那我们应力分析的时候,其实多数就是用到静力分析是吧
 楼主| 发表于 2013-11-11 17:08:56 | 显示全部楼层
是的
