查看: 14809|回复: 1
创建数据库功能中,数据库类型分别有:设计库、平面图、元件库、属性库、管段库...
发表于 2013-9-9 11:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建数据库功能中,数据库类型分别有:设计库、平面图、元件库、属性库、管段库,分别指什么?作用是什么?给谁用的?
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:16:02 | 显示全部楼层
设计库:用来存入设计模型的,也就是我们进入设计库后,创建的结构,设备,管道等模型数据
元件库:用来存入管件标准及等级的数据库,比如GD2000,GD87,GB(国标),HG(化工),SH(石化)等标准中的管件、结构等数据.
属性库:用来存放各种管件的属性,现主要存入管子的壁厚,阀门的重量等数据
平面图:以前是用来存放平面图中的元素(如出平面图后的管道线,尺寸标注等),那样操作不方便,现在平面图重新构思了,直接生成dwg文件了,所以平面图数据库暂时没用到。
管段库:是管段图模块要用的,暂时还没用到
