查看: 14478|回复: 3
管道应力计算后出图表格选择问题
发表于 2013-3-26 15:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前用优易做室外汽水管道的轴测图绘制出图时都是采用(。OUT文件),偶尔有一天发现同事用的(.STAOUT文件)出图表格,有很大得区别,支吊架的数值很多也不太一样,我想知道哪种出图文件更加准确一些(查书只看到说是计算方法的不同,没有明确说明哪种文件出图更为准确,可能没看全),因为刚做了一个对垂直管道弹簧支架的应力计算,发现2种文件出图生成的数值差异很大,更加不清楚应该选择哪种文件出图?
发表于 2013-3-26 20:26:21 | 显示全部楼层
你的同事做法更合适,即应该选择.staout结果文件输出到表格,前提是应该同时采用仿CAESARII算法。如果采用仿GLIF算法,应该选择.out结果文件输出表格,但很多证据证明GLIF结果不如CAESARII结果准确。这是历史原因造成的,应该尽量采用更准确的方法。
 楼主| 发表于 2013-3-27 08:39:46 | 显示全部楼层
uesoft 发表于 2013-3-26 20:26
你的同事做法更合适,即应该选择.staout结果文件输出到表格,前提是应该同时采用仿CAESARII算法。如果采用仿 ...
能帮忙分下这段水管情况吗?2种算法得出的应力结果对于垂直弹簧支架得出荷重数值存在差别,而且一正一负?十分感谢了
Drawing1.dwg
89.95 KB, 下载次数: 3811
发表于 2013-3-27 17:29:17 | 显示全部楼层
请在网站上方点击联系我们菜单,查到电话,联系技术支持人员。
