查看: 40391|回复: 1
UE-PSI1.1.1管道应力分析数据接口程序下载
发表于 2011-5-9 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UE-PSI1.1.1程序把AVEVA PDMS管道模型数据转换成CAESARII、AutoPSA、GLIF能识别的格式,这避免了在应力分析软件中重复输入数据。
测试表明,UE-PSI1.1.1可以在AVEVA PDMS PDMS11.5/11.6/12.0中使用,UE-PSI1.1.1导出的应力分析数据格式适合CAESARII4.5/5.1/5.2 、AutoPSA8.0程序使用。
UESOFT使用 AVEVA PDMS内置的二次开发语言PML(Programmable Macro Language)和Microsoft VC++6.0开发UE-PSI1.1.1。
UE-PSI1.1.1的主要功能如下:
ü 显示管系
ü 检查管系连接错误。
ü 设置、增加材料和CAESARII材料库的对应关系
ü 提供逻辑支吊架元件库,包括弹簧、恒力弹簧、刚性支吊架、限位支吊架、固定支吊架等。
ü 插入、修改逻辑支吊架。
ü 设置附加位移,附加力/力矩。
ü 设置支吊架属性数据,如弹簧种类、吊零种类、弹簧选择方法、弹簧荷载变化细数等。
ü 批量查询、修改、显示管件和管子的外径、壁厚、材料、设计温度、设计压力、保温材料、保温厚度、保护层材料、介质。
ü 批量查询或修改三通点属性(三通类型、应力加强系数等)。
ü 根据模型自动分析获取管件、管子的外径值。
ü 检查管系中遗漏的管件数据(外径、壁厚、材料、设计温度、设计压力)。
ü 批量输入遗漏的管件数据(外径、壁厚、材料、设计温度、设计压力)。
ü 把PDMS管系模型数据导出到CAESARII、AutoPSA、GLIF能识别的输入数据文件。
ü 显示/隐藏节点编号。
产品: UE-PSI
版本: 1.1.1
更新日期: 2013.09.09
注意:2013.09.09为旧版本,最新版本为UE-PSI1.1.1 2015.04.09,需要最新版本可联系QQ:75988405
大小: 8.5MB
安装后占用磁盘空间:~39MB
操作系统: Windows 2000/XP,简体中文版
支撑软件: AVEVA PDMS11.5/11.6/12.0
序列号: 任意字符
密码: XXXXXX(6个大写字母X)
关于UE-PSI1.1.1最新新闻链接如下:
http://www.uesoft.com/forum.php? ... e=1&extra=#pid26761
测试发现的问题请反馈到优易软件论坛 → 产品讨论 → SAI(应力分析接口,即到http://www.uesoft.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=95下面发贴子)。
UE-PSI1.1.1管道应力分析数据接口程序演示视频下载地址在http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15494&extra=page%3D1。
UE-PSI1.1.1.rar (5.77 MB, 下载次数: 10577)
如果无法下载,请使用来宾账户登录后下载,账户名:guest 密码:guest
版本修改历史:
2011年6月,增加了安装过程中自动拷贝PML代码文件、菜单文件、UES工程,自动设置AVEVA PDMS的环境变量指向UES项目目录,该版本为 UE-PSI1.1.1 2011.06.08。
2011年6月,在AVEVA PDMS增加了帮助菜单,包括如下功能:
ü 打开用户手册;
ü 连接到下载页面可以下载最新UE-PSI安装包;
ü 连接到视频下载页面可以下载最新UE-PSI视频;
ü 连接到产品讨论页面可以讨论UE-PSI的使用情况.
2011年6月,修复如下Bug,该版本为 UE-PSI1.1.1 2011.06.14
ü 修复了所有在AVEVA PDMS11.5中界面显示的Bug;
ü 修复了安装过程中获取AVEVA PDMS11.5安装路径失败,导致自动拷贝代码文件,逻辑支吊架库文件到AVEVA PDMS11.5相关目录下失败的Bug;
ü 修复了管子直径不是整数时,插入逻辑支吊架失败的Bug;
ü 修改了AVEVA PDMS11.5直径、距离单位不为MM时,导出应力计算文件失败的Bug.
2012年04月,修复如下Bug,该版本为 UE-PSI1.1.1 2012.04.17
ü 修复了导出非90度弯头半径错误的Bug;
2012年05月,为正版客户广东电力设计研究院增加如下功能:
ü 导出应力分析文件能识别广东电力院的逻辑支吊架;
ü 增加了读取广东电力院保温等级中的保温重量、介质重量的功能。以此数据分析出保温密度、介质密度等值,并导出到应力分析文件;
ü 导出应力分析文件能读取广东电力院属性库中的三通点应力加强系数;
ü 刚性支吊架加了单向、双向约束选项;
ü 增加了导出应力分析文件时管件壁厚等于管子壁厚选项;
ü 修改了属性库中三通壁厚只有两个端口壁厚值导致应力分析文件中三通壁厚不正确的BUG。
ü 增加了导出应力分析文件时排除导出分支的功能;
2012.07月
ü 增加了导出应力分析文件时可以设置坐标点精度的功能
2012.10月
ü 修复了由于单位转换导致CAESARII计算结果中的设计压力不等于输入文件中的设计压力(相差0.0000629%)的BUG.
2012年11月,为正版客户西北电力设计院增加如下功能:
ü 增加了选择任意分支导出的功能;
ü 导出应力分析文件能识别西北电力设计院的逻辑支吊架;
ü 导出应力分析文件中的材料能对应该院在CAESARII中增加的材料;
ü 增加了设置所有弹簧属性(弹簧标准,荷载变化系数,吊零类型);
ü 修正了在导出的CII文件里弯管拐点处的支吊架填写两次的Bug;
ü 增加了在导出应力分析文件里区分弹簧吊架和弹簧支架的功能;
ü 在PDMS中设置管道保温材料改为设置保温密度;
ü 增加了自定义节点编号规则的功能.
2012年12月
ü 增加了导出应力分析文件中弯管拐点处是否编号的功能;
ü 增加了输出节点坐标值到文本文件的功能,方便用户校核导出应力分析文件的正确性;
2013年2月
ü 改正了提取FTUB管件外径的Bug;
ü 改正了导出VTWA、OLET管件的Bug.
2013年4月
ü 修正了为西北电力设计院定制功能导致在PDMS11.5下不能正确显示导出对话框、提取支吊架Skey值的Bug.
2013年6月
ü 根据三通或四通的端口坐标点自动识别接管座和假三通;
ü 导出的应力计算文件中根据三通的Skey值自动设置三通点的类型;
ü 导出的应力计算文件中假三通分支端口自动修正到三通的中心点.
2013年7月
ü 增加了导出应力计算文件设置向上轴的选项.
[此贴子已经被作者于2011-8-3 14:48:13编辑过]
发表于 2013-1-24 19:06:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主 先下下来 学习一下 看怎么样!
不谢。有问题联系0731-88808780陈工。
