查看: 19416|回复: 0
UE-PSI版本历史
发表于 2012-11-29 17:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000年10月23日,长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)经长沙市工商行政管理局核准登记成立。
2011年1月,优易PDMS应力分析数据接口程序UE-PSI1.0版开始开发。
2011年5月,优易PDMS应力分析数据接口程序UE-PSI1.0版完成开发。该程序能在PDMS模型中插入逻辑支吊架和应力计算数据,并能把PDMS管道模型数据导出到CAESARII或AutoPSA能识别的数据文件,避免在管道应力计算程序中重复输入数据。
2011年6月, 优易PDMS应力分析数据接口程序升级为UE-PSI1.1.1版。该版增加了如下功能:
      单独插入逻辑支吊架。
      根据模型自动分析获取外径值。
      设置及增加材料和CAESARII材料库的对应关系。
      设置附加位移数据。
      设置附加力/力矩数据。
      批量修改/查询管件数据,批量修改/查询管子数据。
      设置保温材料及厚度,设置保护层材料及厚度,设置介质。
      应力分析文件能提取保温、保护层材料密度及厚度,介质材料密度。
2011年6月,增加了安装过程中自动拷贝PML代码文件、菜单文件、UES工程,自动设置AVEVA PDMS的环境变量指向UES项目目录,该版本为 UE-PSI1.1.1 2011.06.08。
2011年6月,在AVEVA PDMS增加了帮助菜单,包括如下功能:
      打开用户手册
      连接到下载页面可以下载最新UE-PSI安装包
      连接到视频下载页面可以下载最新UE-PSI视频
      连接到产品讨论页面可以讨论UE-PSI的使用情况
2011年6月,修复如下Bug,该版本为 UE-PSI1.1.1 2011.06.14
      修复了所有在AVEVA PDMS11.5中界面显示的Bug
      修复了安装过程中获取AVEVA PDMS11.5安装路径失败,导致自动拷贝代码文件,逻辑支吊架库文件到AVEVA PDMS11.5相
      关目录下失败的Bug。
      修复了管子直径不是整数时,插入逻辑支吊架失败的Bug
      修改了AVEVA PDMS11.5直径、距离单位不为MM时,导出应力计算文件失败的Bug
2012年4月,修复如下Bug,该版本为 UE-PSI1.1.1 2012.04.17
      修复了导出非90度弯头半径错误的Bug
2012年5月,为正版客户广东电力设计研究院增加如下功能
      导出应力分析文件能识别广东电力院的逻辑支吊架
      增加了读取广东电力院保温等级中的保温重量、介质重量的功能。以此数据分析出保温密度、介质密度等值,并导出
      到应力分析文件
      导出应力分析文件能读取广东电力院属性库中的三通点应力加强系数
      刚性支吊架加了单向、双向约束选项
      增加了导出应力分析文件时管件壁厚等于管子壁厚选项
      修改了属性库中三通壁厚只有两个端口壁厚值导致应力分析文件中三通壁厚不正确的BUG。
      增加了导出应力分析文件时排除导出分支的功能
2012.07月增加了导出应力分析文件时可以设置坐标点精度的功能
2012.10修复了由于单位转换导致CAESARII计算结果中的设计压力不等于输入文件中的设计压力(相差0.0000629%)的BUG
2012年11月,为正版客户西北电力设计院增加如下功能
      增加了选择任意分支导出的功能
      导出应力分析文件能识别西北电力设计院的逻辑支吊架
      导出应力分析文件中的材料能对应该院在CAESARII中增加的材料
      增加了设置所有弹簧属性(弹簧标准,荷载变化系数,吊零类型)
      修正了在导出的CII文件里弯管拐点处的支吊架填写两次的Bug
      增加了在导出应力分析文件里区分弹簧吊架和弹簧支架的功能
      在PDMS中设置管道保温材料改为设置保温密度
      增加了自定义节点编号规则的功能
2012年12月
      增加了导出应力分析文件中弯管拐点处是否编号的功能
      增加了输出节点坐标值到文本文件的功能,方便用户校核导出应力分析文件的正确性
