查看: 15829|回复: 0
autoplant数据能导入到AutoPSA用吗?
发表于 2012-7-23 21:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2012-07-22 21:11:16,"小李" <li1386132@163.com> 写道:
- 隐藏引用文字 -
您好,我想问一下,我们用贵公公司原先使用的三维配管软件是autoplant ,如果使用贵公司的应力分析软件,可以直接将原先的数据导入使用吗?另外咨询一下,我们的管道是在低温下使用的,大概在-200度,使用贵公司的产品可以进行应力分析计算吗?
你好。
-200度可以计算。autoplant可以输出为CII格式的文件,AutoPSA可以读取CII格式文件,所以使用我们UESOFT公司的应力分析软件AutoPSA,是可以直接将原先的数据导入使用的。
