查看: 20247|回复: 3
ue与caesarⅡ接口 荷载值不一样
发表于 2012-6-8 10:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是国核电力规划设计研究院 工程设计中心 王东波,想请教ue与caesarⅡ接口的一个问题,问题如下:
    用caesarⅡ做应力计算后,希望导入ue做支吊架,但是导入后出现几个问题:
    1. caesarⅡ计算结果中未给出结构荷载,ue在导入后将工作荷载x1.388后仍存在工作荷载栏中,作为结构荷载使用,导致安装荷载、工作荷载、结构荷载这几处比较混乱,无法选型。
    2. ue导入caesarⅡ计算结果后,在支吊架组装完毕后,会选择弹簧型号,并进行计算,但ue所选择弹簧型号与caesarⅡ选型结果不一致,并出现蝶簧,并且计算失败,导致无法绘制支吊架组装图。
    附件中,6.7out.mdb为caesarⅡ计算结果,用于导入ue,6.7.doc及弹簧选型.doc为caesarⅡ所给出的word版计算结果,请参考。
    急切盼望您的回复,非常感谢。
    因为工程非常急,此次请教目的,不需要ue计算的弹簧型号与caesar Ⅱ非常一致(鉴于各种应力分析软件本身的差异,也不太可能完全一致),只要相差不大,能计算成功,并能绘制支吊架组装图即可,非常感谢。
王东波
2012.6.7
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:57:48 | 显示全部楼层
王工,您好!
1.根据你发过来的数据,CII结果的单位是ib,建议计算结果改成N 或Kgf,再用AutoPHS抽取应力分析结果数据.
2.弹簧号不一致请参考http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15051
如还有问题请联系:http://www.uesoft.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-6-14 10:17:35 | 显示全部楼层
陈工:
您好,我按照附件word文档中步骤从CAESARⅡ计算书(*.c2)文件中提取了结果文件(*.mdb),然后导入UE准备做支吊架,导入后出现了一些问题,包括安装荷载、工作荷载、结构荷载混乱的问题(您已经解释说是单位错误的原因)及出现如下对话框的问题(怀疑也是单位有误)。
BOF或EOF中有一个是"真",或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录
特请教您该提取CAESARⅡ计算结果的word文档步骤是否有误,该如何设置单位,是在提取过程中设置吗?
王东波
工程设计中心
国核电力规划设计研究院
 楼主| 发表于 2012-6-14 10:18:18 | 显示全部楼层
请参考:
http://www.uesoft.com/forum.php? ... 4840&extra=page%3D1
关于上述提示的原因,你是否用了以前的老工程,如果是请新建一个工程.
请留下联系方式方便电话沟通
