查看: 15085|回复: 3
为何PSA不支持在弯头处设置支吊架
发表于 2012-4-13 16:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯头处设置支吊架是非常常见的设置形式,为何PSA或者AUTOPDMS不支持呢,另外为何每次我在AUTOPDMS内设置了导向架比如是Z和Y向的限制,而在PSA内显示出来(动画给出的样子)却是Z和X向限制,而且单元数据输入也是Z和X的限制,手动修改后,对计算结果并没有影响.
发表于 2012-4-13 18:26:15 | 显示全部楼层
1.怎么样在弯头处插入支吊架请参考:
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5208
2.导向架方向问题:
原因:由于软件方向处理算法导致约束类型和方向矢量值没有对应.
解决方案:
在AutpPSA中导向支吊架的方向矢量(在约束类型下面)文本框中是有值的,软件计算时如果方向矢量填写了值,以方向矢量值为准,AutoPDMS导出的方向矢量值是正确的,对你的计算结果没有影响.
 楼主| 发表于 2012-4-14 10:21:09 | 显示全部楼层
PSA8.0导出的caesar ii文件是哪版的,为何5.1打不开呢?
另外运行PSA的时候经常出现屏幕闪烁现象,怎么回事,关掉PSA后就不会闪屏.
发表于 2012-4-16 10:22:21 | 显示全部楼层
1.AutoPSA8.0转换到CII,可以用在CAESARII4.5以上的任意版本,转换方法请参考
http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11178
2.根据我们的经验,可能是显卡驱动安装不对(显卡驱动程序和你的显卡没有完全匹配).你根据你的显卡型号到网上搜索匹配的显卡驱动程序,重新安装匹配的显卡驱动程序.
