查看: 15965|回复: 0
边看边学的问题
发表于 2012-4-12 16:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:我是西安大唐电力设计有限公司的员工。现公司让我看您们的优易三维管道设计软件。我边看边试着用,将我原画的平面图用“视图切换”成了三维平面,但怎样返回原“平面图”形。因存档没复制平面图。在CAD绘图中,一般用"U"简化命令就能返回“无意输错”或返回上一图形。还有:1,管道建模菜单下绘制管道弹出需填写“设置管道参数”,它老提示说:输入参数不全(表格内右边设计压力、直径没填)。按实际管道保温厚170mm,风压(不准)没写。是否这些都要填?有些是结构的数据。2,插补偿器(包括阀门)时不按鼠标点的位置设。是否已经计算所需的位置设置?左下侧命令提示:“变变高段距端点距离,距离另一端负值”等意思不清楚。3,绘制“PD3”图时,桌面两旁的命令还能用吗?
  先问这些,请您尽快帮忙答复。我再看看“软件指南”。
                        您的用户 2012.04.12
陈百炼(陈百炼) 14:19:16 回复:
1.用菜单"视图设置"->"视图切换"就可以返回到平面图
2.先点击"不同工况下的温度与压力"按钮,输入温度和压力。再点击"典型管道库"选择管道参数,风压不一定要填写。
3,插补偿器或阀门操作步骤:
    1.点击菜单"管道建模"->"插入阀门"
    2.根据软件提示选择管线
    3.软件自动弹出阀门参数界面,用户选择阀门型号
    4.根据软件提示输入阀门插离管件起始端(会的箭头符号)的距离,插入完成
4.绘制“PD3”图时,AutoPD修改了AutoCAD的删除和移动功能,如果要用AutoCAD删除和移动命令,请手动输入命令且在命令前加".",如删除命令就是".e",移动命令是".m",其它命令可正常使用。
5.建议你参数每月的免费培训班
变变高段距端点距离,应该是打错了
您好:谢谢您及时答复。我们用的是2000-2009年印发的“用户指南”。我已试过:点视图设置-视图切换-选择当前视图中-1,管道模型,2轴测图。点两命令图全消失。所以我的平面图更是没有了。您说每月的免费学习班在那办、什么时候开始?
   这个问题没解决,我还得一笔笔重新画总平面图。
                再次感谢
                                              用户
        2012.04.12
陈百炼(陈百炼) 15:18:43
1.切换到管道模型或轴测图是看不到平面图中的管道的,请电话沟通:0731-88228813 陈百炼
