查看: 26245|回复: 4
你能完成下列任务中的哪几个(可多选)?
发表于 2012-4-11 17:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
你能完成下列任务中的哪几个(可多选)?若你能完成至少1个任务,请与我们联系。
公司有1台计算机,硬盘1TB,要求安装Windows或linux可独立启动操作系统,请在该机器上完成下列任务:
1,首先安装Windows server 2008或2003,分区6个,C盘30GB,其他盘均分为180GB。
2,安装WAMP网站服务器,即Apache+MySQL+PHP for windows。
3,再安装Linux服务器,空间不要超过10GB,因为Linux可以访问windows文件系统,分多了空间不能被windows访问是浪费。并安装Apache+MySQL+PHP for Linux。
4,安装Discuz论坛,可从UESOFT公司web服务器复制过来。
5,安装ECMall,配置二级域名,可从UESOFT公司web服务器复制过来。
6,安装WebERP,可从UESOFT公司web服务器复制过来。
7,安装GForge,安装步骤参考:http://hi.baidu.com/xletian/blog ... 0eb1f3fbed50ff.html
http://www.linuxdiyf.com/viewarticle.php?id=106072
配置Gforge:http://eva.iteye.com/blog/441391
下载地址:http://gforgegroup.com/es/download.php
安装配置完成后,类似于http://unix-center.org/
或www.sourceforge.net
8,安装SVK
9,安装Hadoop  参考http://hadoop.apache.org/
 楼主| 发表于 2012-7-19 17:02:48 | 显示全部楼层
2.1,在公司web服务器安装svn,并安装mod_dav_svn,配置好。装在windows server 2003下。
2.2,安装mantis。装在windows server 2003下。
2.3,安装ProjectFork。装在windows server 2003下。
ProjectFork 的功能类似 GForge 或者 SourceForge,主要是为软件开发人员服务,功能是提供对多项软件工程开发进度、任务分配、bug 处理、论坛讨论及编程协作的管理功能。
为了方便多人协作,ProjectFork 对群组及用户权限的管理非常细致。允许与 Joomla! 核心的用户群组相互映射,也可以在 ProjectFork 中创建新的群组。
注册用户可以创建自己的软件工程,作为工程管理员,他可以邀请其他用户来加入一起开发,也可以接受或拒绝其他人的加入请求。
ProjectFork 内建的任务管理系统,可以方便地将任务指派给某个团队成员,并标记出该任务的难度高低。
另外,ProjectFork 还有日程表、事件、笔记(备忘录)、论坛、更换模板等多种功能,相信熟悉软件工程管理的开发人员很快能适应这个环境。
最重要的是,ProjectFork 是目前唯一一个能够拥有这么多功能的标准 Joomla! 1.5 组件。
如果你是一家软件公司的 CTO,或者你想要召集很多人来进行多个软件工程的协作开发,那么建议您试用一下 ProjectFork 组件。
 楼主| 发表于 2012-12-11 16:48:36 | 显示全部楼层
3.1 把UESOFT 源代码库从VSS格式转换到SVN格式。使用工具SVN-Importer或vss2svn,SVN-Importer需要IBM JDK1.5或JDK1.4或Eclipse,vss2svn是PERL语言编译的。UESOFT 源代码库文件夹在移动硬盘上,有2个库:3.0库和8.0库。位置如下:
3.1.1 AutoPDMS3.0库文件夹在D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VSS
3.1.2 AutoPDMS8.0库文件夹在D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\PDMSVSS
若没有上面的VSS库,请下载本帖附件WaterPro.rar解压缩出waterpro.ssa,再将这个.ssa文件使用VSS(Visual SourceSafe)恢复。
本项经费500元。
3.2 SVN(Subversion)软件已经安装在UESOFT公司web服务器(IP:113.240.220.203,域名:www.uesoft.com)文件夹D:\svn,转换后的最终svn源代码库要放在svn设置的源代码文件夹。可以先在本机安装subversion和VisualSVN、VSS,实验完成后再复制到web服务器。
本项经费100元。
3.3 按第1帖第7项安装GForge,或按2.1安装mantis,把VSTS缺陷数据库转换到Mantis的MySQL数据库格式或Gforge的PostgreSQL数据库格式。本项经费500元,若实现编程接口则1000元。
3.4 由于按第1帖第7项安装GForge只能在Linux系统和PostgreSQL,设想将GForge移植到Windows系统和MySQL。经费:元?
WaterPro.rar
702.77 KB, 下载次数: 5234
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:18:02 | 显示全部楼层
招聘岗位:
程序员。
职位要求:
熟练使用VB、VC#、VC++或C、PERL等开发工具之一。计算机或相关专业本科以上,或其他对编程极其爱好者。
岗位待遇:
完成以下4.0-4.2所有任务,总经费为6000元。
临时岗位,除项目经费外无任何其他费用补贴。
以下为项目计划:详细见链接地址的第4贴http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15661&page=1&extra=#pid26504。
招聘单位:长沙优易软件开发有限公司
联系人:李先生13707311224,QQ 1326652418。
4.0 把UESOFT 源代码库例题库从Visual SourceSafe (VSS)格式转换到Subversion (SVN)格式。可以使用下列转换工具任何一种:
4.0.1 使用VB开放源代码项目vss2svn,该项目源代码可从微软网站下载,下载地址为http://vss2svn.codeplex.com/Sour ... t/view/96133#323558。
4.0.2 使用VC#开放源代码项目vssmigrate,该项目源代码可从微软网站下载,下载地址为http://vssmigrate.codeplex.com/。
4.0.3 使用PERL开放源代码项目vss2svn,该项目源代码可从google网站下载,下载地址为http://code.google.com/p/vss2svn/。
4.0.4 使用其他VSS2SVN工具。靠自己找了。
4.0.5 若能把以上工具开源代码转换为VC++代码,最好了。
4.0.6 版本控制系统有VSS、SVN、GIT等几种,用于存储和管理团队开发的项目代码或数据。UESOFT公司多年来的团队开发软件项目均存储在VSS库,现在随着开源流行,需要转换到开源工具库SVN或GIT格式。4.0.1与4.0.2使用的开发工具为VS2010,不能用VS2005,VS2005打不开该项目源代码。
4.0.7 使用上述任何一种工具把一个UESOFT 源代码库例题转换为SVN库。本项任务经费1500元。
位置如下:
4.1 把UESOFT 源代码库从VSS格式转换到SVN格式,svn存储库在本地d:\repo。使用上述选定的工具,该工具应为源代码。UESOFT 源代码库文件夹在移动硬盘上,有2个库:3.0库和8.0库。位置如下:
4.1.1 AutoPDMS3.0库文件夹在D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VSS
4.1.2 AutoPDMS8.0库文件夹在D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\PDMSVSS
本项经费1500元。
4.2 把4.1转换出来的svn库移植到web服务器,并能正常互联网下载。SVN(Subversion)软件已经安装在UESOFT公司web服务器(IP:113.240.220.203,域名:www.uesoft.com)文件夹D:\svn,存储库d:\repo,转换后的最终svn源代码库要放在svn设置的源代码文件夹。可以先在本机安装subversion和VisualSVN、VSS,实验完成后再复制到web服务器。
本项经费3000元。
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:47:05 | 显示全部楼层
