查看: 16969|回复: 1
关于某杭州用户试用UE-PSI的问题回复!
发表于 2012-4-11 10:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过我们几个专业人员试用:现提出以下问题需要你们解决。
1、三通问题(有一部份短节,即我们的假三通问题)。
2、壁厚快速定义的问题;
3、温度、压力、材料许用力的快速定义问题;
4、节点问题,能否自定义,如软件三通被定义为301、302、303等,最好改为310、320这样方便我们设计人员中间插入节点;另外如两节点中间数也需扩大。
5、后续管架问题,主要是演示,在单线图中的表示,最终购买后能否提供二次开发,增加我们的管架库到软内,管架主要有导向架、井字架、限位架等,并且各管架需要能方便的调节长度。
对于以上问题,希望能快速积极的帮助解决,并且让我们的专业人员也能使用时满意,达到PDMS快速向CII软件转换的要求。
回复:购买后,可以免费解决
2、壁厚快速定义的问题;
回复:如果PDMS等级中引用了壁厚属性节点,壁厚是自动提取的,不需要用户定义;
如果缺少壁厚,UE-PSI生成应力分析文件时会自动弹出对话框,可以在对话框中快速输入(相同参数管件、管子只需要输入一次)
回复:UE-PSI生成应力分析文件时会自动弹出对话框,可以在对话框中快速输入(相同参数管件、管子只需要输入一次);
材料的许用应力等弹性模量可以在CAESARII或AutoPSA软件中定义,UE-PSI可以自定义PDMS的材料和CAESARII或AutoPSA材料的对应关系。
回复:购买后,可以免费改进。
回复:购买后,工作量不大可以免费增加。
UE-PSI软件导出应力分析数据文件功能已完善,但每个客户的PDMS数据库(发逻辑支吊架库,等级库中是否有壁厚)各不相同,所以购买后会有少量的二次开发。客户购买后,UE会提供一些免费二次开发。
发表于 2012-10-15 18:45:03 | 显示全部楼层
仲工,您好!
我一直打你电话没人接,我已2012.07.13号给你发了修改后的UE-PSI的安装包,如收到请回复我,
在 2012-07-19 09:31:20,"仲伟龙" <zhongweilong@gedi.com.cn> 写道:
陈工,已收到,谢谢。我再调试下。
我们刚办了新办公楼,电话改了5707
ZHONG Weilong
GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUDE
Mechanical and E.P.Division
NO.2 Mechnial Section
Tel:020-32115707
发件人: uesoft [mailto:uesoft@163.com]
发送时间: 2012年7月19日 11:21
收件人: 仲伟龙
主题: Re:答复: Re:
仲工,您好!
坐标点不连接的信息提示可以拷贝的要求已改进,请下载.
2012年10月15日 11:08(星期一)
陈工,
在使用接口软件中,遇到一个问题:
自己手工建模和PDMS抽出的模型,输入完全一致的情况下,
温度都是一样的,但是弹性模量和许用应力差了一点,不知道是哪里的问题,,帮忙看一下了哈。
谢谢
收件人:仲伟龙<zhongweilong@gedi.com.cn>;d抄送人:(无)
密送人:(无)
时   间:2012年10月15日 11:08 (星期一)
仲工,您好!
请把PDMS导出的CII文件发给我
顺祝商祺!
陈百炼
