查看: 28194|回复: 12
CII弹簧设计
发表于 2012-2-29 10:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
kkk
CII软件的弹簧设计,如何按电力弹簧设计方法设计弹簧。
电厂四大管道以高温、高压、管径大,造价高而著称,设计难度大,可靠性要求高。四大管道上面弹簧支吊架多,弹簧刚度对弹簧选型的位移计算除了热载的影响外,还有弹簧刚度的影响。CAEARII在4.5版本后,在弹簧设计方面,就应中国电力要求(江苏电力设计院提出具体的技术要求)方式设计弹簧,经过4.5版,5.0版直至5.1版,该功能彻底完善。
使用该方法设计出来的弹簧,弹簧热载和OPE(热态工况)的推力一致;弹簧冷载(Field Installed load)和SUS(冷态工况)一致;选弹位移和EXP(纯热态,二次应力工况一致)。
外采用该功能,用户可以通过两个选择方式实现,一是通过Configure Setup(配置文件)设置如下:
另外,用户可以通过工况选择方式,定义选弹位移工况考虑弹簧刚度的影响(As designed)即可。
计算结果
如果您采用电力弹簧设计方法(计算选弹位移的时候,考虑弹簧刚度对该位移计算的影响)这是您会发现:
您弹簧的热载荷您弹簧的Hot load一致
您的冷态载荷和您弹簧的Field Installed Load一致
您选弹位移和Expansion工况位移一致。
但软件在弹簧报告最后面出现如下提示:
NOTE:  IT IS RECOMMENDED THAT SPRING HANGERS DESIGNED USING THE "AS-DESIGNED"
SPRING STIFFNESS IN THE "OPERATING FOR HANGER TRAVEL" CASE BE WALKED DOWN TO
VERIFY THAT THE ACTUAL READING DURING THE PIPING COLD CONDITION CORRESPONDS
TO THE "FIELD INSTALLED LOAD" LISTED IN THIS TABLE.
该提示的含义是指,用户采用该方法设计弹簧,冷态载荷在现场应进行整合,确保冷载荷,就可以确保热载荷。
SX-HR我的计算模型.rar
575.68 KB, 下载次数: 5392
CII软件的弹簧设计.doc
82 KB, 下载次数: 4904
cii弹簧设计例题.rar
1.24 MB, 下载次数: 5603
发表于 2012-2-29 11:15:48 | 显示全部楼层
你好,
你发过来的文件是CAESARII的计算文件,建议使用AutPSA软件计算,我们公司会对正版AutoPSA用户提供技术支持.如贵单位已是正版用户请提供贵单位名称及个人联系电话发到优易公司邮箱uesoft@163.com.
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:56:35 | 显示全部楼层
kkk
 楼主| 发表于 2012-2-29 18:10:14 | 显示全部楼层
kkk
autopsa模型.rar
385.68 KB, 下载次数: 4828
发表于 2012-2-29 18:31:01 | 显示全部楼层
gushanxueying在板凳栏发布的贴子提到了一个讨论贴http://uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2922&extra=page%3D16。这是2007-8-16 一个论坛某主题讨论的内容,幸好当时转载过来,能够给大家一些参考。(如今,那个网站已经打不开了,多少年积累的资源都浪费了。)
我曾参与了那些讨论,但我并不明白AutoPSA里面的一些算法原理,或者说自己并没有仔细去分析代码中的几个应力工况算法。如果自己都不明白,以其昏昏,怎能使人昭昭?但api2004应该是明白的,因为是他写的仿CAESARII代码,他的代码计算结果与CAESARII一样(但也没有解决摩擦力计算问题,目前还在做)。CAESARII开发者应该是明白其中的原理的。
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:21:32 | 显示全部楼层
kkk
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:26:28 | 显示全部楼层
kkkk
发表于 2012-3-2 09:18:32 | 显示全部楼层
你是cfan吗?如果是,几年过去了,K贴的习惯还没改?
无论对错,探索的过程都是重要的。
保留自己的观点有什么关系呢?任何观点都会随着时间和空间的变化而不断发展变化,即使所谓的真理和科学理论也会不断地随着时代前进而不断修正,谁也不能保证自己不犯错误,更何况你的观点并不一定是错的。你是否愿意恢复自己的贴子?如果愿意,我们可以帮你恢复,但如果时间久了,就恢复不过来了。
发表于 2012-3-3 08:41:38 | 显示全部楼层
本站最近升级,频繁修改数据库,未及时备份gushanxueying修改的帖子,现在已经不可能恢复他在此帖发表的其他文字了,但其主要观点或疑问已经在顶楼给出。如给您带来不便,敬请谅解。请网友注意慎重发布或修改帖子,尽量保持网站档案记录。
发表于 2012-3-3 09:01:48 | 显示全部楼层
建议api2004写一篇AutoPSA算法原理,即把AutoPSA仿CAESARII算法的关键代码翻译成汉字,发表在本贴或发表为一个单独主题帖--“AutoPSA算法原理”,关键代码算法原理描述用户最关心的参数的计算方法--位移、约束荷载、弹簧选择方法,特别是弹簧选择采用的热位移到底是怎么计算出来的,用户很困惑,尽管这可能并不应该成为他们最关心的课题--因为弹簧的工作状态可以说有无限多种,随温度的改变而不同,实际运行时也会偏离这些计算工况,包括安装工况,比如在东北和西伯利亚,显然安装或冷态的温度就很低,若采用软件默认的20或21度安装温度计算弹簧,就会出现弹簧冷载荷和位移误差增大的情况。
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:18:55 | 显示全部楼层
kk
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:22:41 | 显示全部楼层
kk
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:23:08 | 显示全部楼层
uesoft 发表于 2012-2-29 18:31
gushanxueying在板凳栏发布的贴子提到了一个讨论贴http://uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2922&e ...
这个bbs2年后复活了,
http://www.dodoinfo.com/b/dispbbs.asp?boardid=22&Id=1308&page=2
http://www.dodoinfo.com/b/dispbbs.asp?boardid=22&Id=1533&page=2
@uesfot转个完整版 的,便于阅读。很喜欢看uesoft与aladin的讨论,
晕,贴子重复发了,k了些
