我这个模型怎不能计算
我这个模型怎不能计算
gushanxueying
gushanxueying
发表于 2012-2-14 08:35:33
1.应力计算时提醒(A335 P91)在573C下无屈服极限参数
2.单元数据输入时最大允许位移怎删不掉,变为9999990
RH.psa
2012-2-14 08:35 上传
点击文件名下载附件
164.6 KB, 下载次数: 3754
oxiaohaio
oxiaohaio
发表于 2012-2-14 13:21:49
have a look
发表于 2012-2-15 13:29:20
你好!
1.你可以通过自定义材料特性功能手动输入A335 P91材料的屈服极限(打开AutoPSA单元数据输入界面,在材料特性后面有个自定义按钮)
2.你是说端点位移吧,如果是9999990表示没有附加位移,如果是固定端点你应该改成0
gushanxueying
gushanxueying
发表于 2012-2-15 20:40:13
手动输入A335 P91材料的屈服极限 ?
gushanxueying
gushanxueying
发表于 2012-2-15 20:44:05
1.网上查的 a335 p91
抗拉强度:≥585(MPa) 屈服强度:≥415(MPa) 伸 长 率:≥20(%)
输入593时 415mp?
2.第2个问题是在输入弹簧时的最大允许位移,现在好了,不过转为CaesarII 时,弹簧历的最大允许位移为0,此时这个数据敢删不掉
2007年
2006年
