查看: 13967|回复: 1
Glif与AutoPAS计算结果为什么不一致?
发表于 2011-10-19 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吕工,您好!
根据您发过来的文件,240,1006,0,0,0 冷紧值全为0,AutoPSA会合并单元,但合并单元过程当中出现点号不衔接.
1.建议你去掉240,1006,0,0,0记录,同时合并10,4,1006,100 ;10,1006,311,100记录为10,4,311,100,处理后GLIF和AutoPSA计算结果相近。
2.操作步骤1后,结果不一致的原因是单位长管重不一样,注意看60和61记录。2.操作步骤1后,结果不一致的原因是单位长管重不一样,注意看60和61记录。解决方案:打开AutoPSA软件,修改流体密度为GLif中填写单位长管重。
在 2011-10-19 08:35:35,"吕方" <lvfang@cnpe.cc> 写道:
我算了一下,用GLif.exe计算不管有没有215结果都是一样的,但是用优易计算结果还是不同,您在试试这个能用吗?在我机子上是可以运行的
发件人: uesoft [mailto:uesoft@163.com]
发送时间: 2011年10月18日 18:25
收件人: 吕方
主题: Re:计算结果比对
吕工,您好!
对比了一下两个输出结果文件,(GLIF)有偶然荷载记录,AutoPSA没有偶然荷载记录,你发过来GLif.exe文件执行不了,所以我无法确认是否是偶然荷载记录引起的结果不一样,请删除掉215记录,再用GLif.exe计算对比.
在 2011-10-18 16:39:51,"吕方" <lvfang@cnpe.cc> 写道:
您好,我是石家庄核四院的用户,我们在使用过程中发现,同一段管子用glifz计算和用优易计算所得结果不一致,你能给我讲讲是怎么回事吗?
201110191431833625.rar (129 KB, 下载次数: 3367)
201110191432855290.rar (44 KB, 下载次数: 3388)
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:05:00 | 显示全部楼层
吕工,您好!
AutoPSA的管重是根据材料密度,外径,壁厚,流体密度,保温厚度,保温密度计算管重的。
AutoPSA打开.in文件时,流体重量=用户在.in文件填写的重量-管道材料计算的重量,你打开AutoPSA后,可以在AutoPSA界面中看到流体密度。
如果流体密度计算不正确,解决方案如下:
手动在AutoPSA界面中修改流体密度.
在 2011-10-20 08:54:49,"吕方" <lvfang@cnpe.cc> 写道:
我在in文件里修改了管重,导入到优易里计算管重就变了,这是为什么呢?
