查看: 17512|回复: 1
L8和L1连接,L8连接孔和L1的直径不一样
发表于 2011-9-5 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国核电力规划设计研究院郑工反映:
工作荷重=-12839N 结构荷重=-19800N 温度=105C 外径=377
支吊架的结构为 D5、L8、L1、G21
计算成功后支吊架零件明细表为
D5.377S L8.24 F2.30 L1.30-1042 F3.30 F4.30 F1.30 F2.30 G21.83-600/680
[此贴子已经被作者于2011-9-5 18:05:46编辑过]
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:30:00 | 显示全部楼层
原因:
L8.24和L1.30连接直径为什么不同呢?
西北电力设计院汽水管道支吊架连接件(最新荷载连接件)数据库中的 L1.24的Pmax=2039kgf>19800N(2020kgf)、L1.30的Pmax = 3313kgf。选L1时的荷载为: 19800N + 19.54kg(管部D5.377s的重量) + 4.18kg(U形耳子的重量) + .109kg(六角扁螺母F2.30的重量) = 2044.23kgf>2039kgf。所以选出型号为L1.30,不是L1.24。
解决方案:
1.不选中选项"累加零部件重量到计算荷载",操作方法:选择菜单"文件"->"选项"->"计算选项"->"累加零部件重量到计算荷载"选项.
这样设置以后,各零部件计算荷载都按结构荷载Pjg=19800N(2020kgf)计算,避免了零件规格在荷载临界值附近跳档。最根本原因是AutoPHS程序存在一个BUG,没有多次迭归计算荷载造成选型错误,但这种错误发生概率较低,只会出现在一些荷载临界值附近。由于结构荷载本身已经考虑了1.4倍安全系数,许用应力也考虑了3倍或1.5倍的裕量,所以不选中选项"累加零部件重量到计算荷载",计算也是满足安全要求的。
[此贴子已经被uesoft于2011-9-6 15:50:25编辑过]
