查看: 14402|回复: 0
应力分析专业须知的PDMS命令
发表于 2011-6-18 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛砖引玉:应力分析专业须知的PDMS命令
发表于 昨天 20:12 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印
本人来自中国寰球工程公司,使用PDMS三年有余。闲来无事,总结一下应力分析专业浏览PDMS模型应该熟悉的命令,抛砖引玉,希望与同行共同进步。
⑴ 建立应力模型经常需要测量直管段长度,如果直接从模型测量比较麻烦,可以点击需要被测量的直管段(此时直管段前面的管道元件被选中),或者直接点击直管段前面的管道元件,在命令行输入 Q MTCL 。
⑵建立应力模型经常需要查询管道表号,如果从材料等级里查询比较麻烦,可以选中管道元件(如:弯头),在命令行输入 Q DTXR,可以方便查出材料表号。查询管道元件进口口径:Q ABOR,出口口径 Q LBOR,进口BOP Q ABOP,出口BOP Q LBOP,材料等级 Q SPREF。
⑶建立应力模型经常需要查询法兰等级口径等,在命令行输入Q SPREF可以查询出法兰等级,输入Q PARA1可以查询法兰口径。
⑷当配管专业将所有管架输入模型后,应力分析专业想查询某根管道的不同架型各在什么位置,如果依次选中管架,Modify→Attributes查询很麻烦,可以选中BRANCH,在命令行输入:
MARK WITH(STEXT) CE MEM,这样管架代码显示在屏幕上,想知道哪里是限位架,哪是滑动架,一目了然。效果如图。
若想取消标识,输入 UNMARK ALL。
⑸查询管架代码,选中管架,输入 Q STEXT,这个方法比Modify→Attributes方便。
⑹若想将某元件周围一定范围内的模型加载,选中元件,输入 ADD ALL WITHIN VOL CE 6000.在6000范围内,所有模型都将加载。
⑺命令行清屏:CLS。如果加载了很多SITE模型,一个一个SITE地REMOVE将比较麻烦,输入 REMOVE ALL。如果只想将所有PIPE移除,输入REMOVE ALL PIPE.关键字搜索:用FILTER工具。“调”出相关联的管道,设备等,用REF+命令。查询梁的高度宽度:Q SPREF。
⑸查询模型最后修改时间:Q LASTMOD。查询模型是谁所建,输入 Q USERMOD。
http://www.dodoinfo.com/b/forum.php?mod=viewthread&tid=7260
