查看: 15999|回复: 1
年产2.5万吨竹纤浆粕技改项目新增1.0PMPa蒸汽系统
发表于 2011-4-3 18:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题提出人:福建省南平星光纸业设计有限公司 张黎雄 电话:0599-8808503
提出时间:2011年4月1日 11:53
项目简介:
福建省南纸股份有限公司年产2.5万吨竹纤浆粕技改项目新增1.0PMPa蒸汽系统,中压锅炉产生的蒸汽(t=450C,P=3.9MPa)经15CrMo材质Φ219x9mm管道,喷水减温减压为220C1.0MPa蒸汽,由20钢Φ273x7mm管道送入车间使用。
最后缩小为Φ219x9mm管道进入蒸汽使用点。
问题处理:
本系统使用减温减压器会增加能耗,建议增设一台背压汽轮机,将蒸汽发电,降压至用户端蒸汽温度压力,可以获得数千千瓦的电力。
0,由于客户没有建立模型,首先使用AutoPDMS3.0启动AutoCAD2006,打开客户发送过来的平面布置图文件 \System\d\客户例题\福建南平\JG250SG-201-20110316.dwg,和轴测图文件\System\d\客户例题\福建南平\轴测图-110331.dwg,使用AutoPD手工建立模型,插入支吊架,设置支吊架编号,插入阀门、弯头、三通, 输入save命令,保存cad模型为AutoPD文件 JG250SG-201-20110316模型.dwg。
1,在模型文件 \System\d\客户例题\福建南平\JG250SG-201-20110316模型.dwg,输入sad命令,导出cad模型为AutoPSA文件 JG250SG-201-20110316模型,输入sar命令,启动AutoPSA计算。
2,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现所有支吊点参数合格。点击菜单“应力分析-动力分析-选择分析类型-模态”,点击图标计算(类似跑动人形),在弹出对话框选择自振频率-标准报表,看到管系1阶自振频率0.06Hz,有强烈振动倾向。
5,仔细查看该管道,管道布置非常柔软,可以增加限位支吊架。由于我们不熟悉厂房结构情况,请设计者自行修改完善。最初、最终模型分别为 JG250SG-201-20110316模型(AutoCAD2006格式),被压缩在下面的rar格式压缩包里,可供下载。
评价:
本管系各支架分配荷载均衡合理,应力很小,合格。从动力分析看,管系1阶自振频率0.06Hz,与《火力发电厂汽水管道设计技术规程DL/T5054-1996》第7.2.1.1节要求的“管道的一阶固有频率应大于3.5Hz”相差甚远,管系布置过于柔软,可以改进布置。
(本管系还可以进一步优化,使得管材的许用应力极限得到充分发挥。限于时间,不在此讨论,设计者可自行根据力学理论利用AutoPD、AutoPSA进行优化。设计者请仔细校核工程扩建以前管道的支架,按实际设置,我们没有详细设置原有蒸汽管道的支吊架。)
下面是本管系振动分析报告:
ESoft: AutoPSA Ver.8.0
自振频率报表
(赫兹) (弧度/秒) (秒)
模态 频率 圆频率 周期
1 0.060 0.376 16.698
2 0.249 1.563 4.019
3 0.384 2.411 2.606
4 0.428 2.692 2.334
5 0.655 4.116 1.526
6 0.667 4.193 1.498
7 0.795 4.996 1.258
8 0.936 5.884 1.068
20114318281638448.rar (701 KB, 下载次数: 4270)
发表于 2011-4-7 14:45:00 | 显示全部楼层
结果报表 2011471445963038.txt (110 KB, 下载次数: 4228)
[此贴子已经被作者于2011-4-7 14:45:12编辑过]
