查看: 16761|回复: 3
垂直支架的组装方法
发表于 2011-2-15 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好,在PSA中选用垂直弹簧支架,是双弹簧组合,但在PHS中没有办法组装,请问PHS中双弹簧垂直支架的组装方法
发表于 2011-2-15 19:32:00 | 显示全部楼层
你好!
注意3点:
1,支架的管部标高大于根部标高,不要输入错了。
2,图幅的大小。自动时为A4,不一定合适,这是可以选择A3。操作:选菜单“文件-选项-绘图选项-图幅尺寸-A3”。
3,可能图纸版面不太美观,请人工修饰。
 楼主| 发表于 2011-2-15 20:34:00 | 显示全部楼层
不好意思,我的问题可能没有说清楚,我在PHS里只能选到管夹滑动支座弹簧铁支墩形式的弹簧支架,而不能组装并联双弹簧支架。即在PD中用GTJC命令放入的垂直弹簧支架。请教我如何组装,就是选什么管部、根部...谢谢
发表于 2011-2-16 09:36:00 | 显示全部楼层
你好!
注意3点:
1.在AutoPHS中支吊架类型号百位应该是2,关于支吊架类型号解释请参考http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15135&extra=page%3D1
2.支架的管部标高大于根部标高,不要输入错了。
3.如果你使用的是西北电力设计院支吊架手册,只有Z10是立管支座,但Z10的最高温度是300度,所以注意你的介质温度不能大于手册中管部的温度
