查看: 17405|回复: 1
[建议]关于.stout文件格式
发表于 2011-2-9 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好,PSA8.0静态计算不同兼容出的文件格式明显不一样,原来.out文件有封面、许可单位、计算应规、计算时间等到了.stout都没有了,连最基本的应规标识都没有,时间也没有了,能否改进一下,谢谢
发表于 2011-2-9 15:57:00 | 显示全部楼层
gxmyg:
你好!首先祝您新春快乐。
AutoPSA8.0仿CAESARII计算结果除了.staout格式外,还有一种word格式报表。输出WORD格式报表的操作方法如下:
首先完成AutoPSA8.0仿CAESARII计算,然后点击主菜单“查看分析结果-兼容CAESARII计算结果”,在弹出对话框中“荷载工况选项区”、“结果数据选项区”、“一般计算结果选项区”选择需要的工况和结果数据,然后点击工具栏从右往左第2个按钮“显示Word报表”,在弹出“另存为”文件对话框中,输入文件名,按下“保存”按钮。在弹出的“结果文件输出设置”中,选择需要输出的项目(打勾),按确定,即可。输出完成后,使用Microsoft Word打开保存的word格式文件,可以看到与CAESARII相似格式的WORD报表。
