查看: 14802|回复: 0
给水再循环管道振动特性优化
发表于 2010-12-30 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给水再循环管道振动特性优化
问题提出人:陕西省电力设计院,刘超<fdjw66@126.com>
提出时间:2010-12-30 11:04:38
项目简介:
某厂3台给水泵出口管道Φ244.5x22.20mm(参数t=176C,P=28.16MPa)汇集到给水母管Φ355.6x28mm(参数t=176C,P=22.86MPa),进入锅炉前给水被加热到t=280C。
问题处理:
1,首先使用AutoPDMS3.0启动AutoCAD2006,打开客户发送过来的模型文件 \System\d\客户例题\陕西院\给水再循环模型(热态分段).dwg,输入sad命令,导出cad模型为AutoPSA文件 给水再循环模型(热态分段).psa,输入sar命令,启动AutoPSA计算。
2,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现各支吊架推力、推力矩合适,各处二次应力合格。点击菜单“应力分析-动力分析-选择分析类型-模态”,点击图标计算(类似跑动人形),在弹出对话框选择自振频率-标准报表,看到管系1阶自振频率0.326Hz,有强烈振动倾向。
3,点击菜单“查看分析结果-兼容CAESARII静力计算结果-载荷工况选择区-选3、4、5工况-结果数据选择区-选单元应力分类排序-标准报表”,可看到SUS、EXP工况许用应力还有很大裕量。说明管系还可以优化布置。
4,模型为 给水再循环模型(热态分段).dwg(AutoCAD2004格式),被压缩在下面的rar格式压缩包里,可供下载。
评价:
本管系各支架分配荷载均衡合理,一、二次应力均不超标且还有很大裕量。从动力分析看,管系1阶自振频率0.326Hz,与《火力发电厂汽水管道设计技术规程DL/T5054-1996》第7.2.1.1节要求的“管道的一阶固有频率应大于3.5Hz”相差甚远,给水再循环管运行时冲击强烈,将不可避免发生振动,管系布置过于柔软,必须改进布置,以改善动态特性。
(本管系还可以进一步优化,使得管材的许用应力极限得到充分发挥。限于时间,不在此讨论,设计者可自行根据力学理论利用AutoPD、AutoPSA进行优化。)
201012302158933029.rar (103 KB, 下载次数: 4241)
[此贴子已经被作者于2010-12-31 10:24:07编辑过]
