查看: 14565|回复: 1
仿GLif计算提示计算内部函出错和节点编号不衔接
发表于 2010-12-30 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我是陕西省电力设计院,仿GLif计算提示计算内部函出错和节点编号不衔接
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:57:00 | 显示全部楼层
刘工,您好!根据你发过来的图形分析
1.计算内部函出错是由于单元点号重复导致连接关系出错。
解决方案:管道建模->应力计算->清楚全图节点编号。再导出应力计算文件。再进行计算。
2.节点编号不衔接的原因:
仿GLif算法中,如果当前单元的起点号和前一单元的末点号不相同且不是三通点,就会提示节点编号不衔接。
因为你有一个三通分支元件,在应力分析中用刚性件模拟的,分支元件的交叉点不是一个三通点。所以提示是对你的计算结果没有影响。
