查看: 13116|回复: 0
中压蒸汽管道布置与应力分析故障解决过程
发表于 2010-12-23 14:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题提出人:湖南化工医药设计院 段左平<13667320976@163.com>
提出时间:2010-12-21 17:30:51
项目简介:
某厂中压锅炉产生的蒸汽(t=485C,P=5.3MPa)经Φ245x10mm管道,并汇接2路Φ168x7mm管,
最后缩小为Φ219x9mm管道进入蒸汽使用点。
问题处理:
1,首先使用AutoPDMS3.0启动AutoCAD2006,打开客户发送过来的模型文件 \System\d\客户例题\湖南化工医药设计院\主蒸汽管单线3.dwg,输入sad命令,导出cad模型为AutoPSA文件 主蒸汽管单线3,输入sar命令,启动AutoPSA计算。
2,AutoPSA启动后死机,或者提示文件格式不对,原因是数据文件名 主蒸汽管单线3 缺少扩展名 .psa(由于原设计人漏掉了此处扩展名.psa)。
3,返回AutoPD,在CAD命令栏输入sad命令,弹出对话框,选择“设置应力计算文件参数-输出文件名”文本框,填写 主蒸汽管单线3.psa,确定。如果文件存在,再点击“是(Y)”按钮。导出成功。把模型保存为主蒸汽管单线3.dwg。输入sar命令,运行AutoPSA。
4,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现2、10、13、16号固定支架推力、推力矩稍大,301号三通点二次应力超标。点击菜单“应力分析-动力分析-选择分析类型-模态”,点击图标计算(类似跑动人形),在弹出对话框选择自振频率-标准报表,看到管系1阶自振频率0.719Hz,有振动倾向。
5,仔细查看该管道,发现301号三通是Φ480x18mm管变径为小管Φ168x7mm后再接到粗主管Φ245x10mm,粗主管Φ245x10mm强烈位移带动小管造成过高的热胀应力。应该把小管Φ168x7mm布置为更柔性一些,相反粗主管Φ245x10mm柔性太强应该布置得更刚硬一些,既可节省支架设计,也可充分利用材料许用应力,使应力均匀合理。由于我们不熟悉厂房结构情况,请设计者自行修改完善。最初、最终模型分别为 主蒸汽管单线3.dwg、主蒸汽管单线5.dwg(AutoCAD2004格式),被压缩在下面的rar格式压缩包里,可供下载。
评价:
本管系各支架分配荷载均衡合理,应力基本适中,但301点二次应力超标。从动力分析看,管系1阶自振频率0.719Hz,与《火力发电厂汽水管道设计技术规程DL/T5054-1996》第7.2.1.1节要求的“管道的一阶固有频率应大于3.5Hz”相差甚远,管系布置过于柔软,可以改进布置。
(本管系还可以进一步优化,使得管材的许用应力极限得到充分发挥。限于时间,不在此讨论,设计者可自行根据力学理论利用AutoPD、AutoPSA进行优化。)
201012231402986916.rar (92 KB, 下载次数: 4152)
[此贴子已经被作者于2010-12-28 9:30:06编辑过]
