查看: 15290|回复: 1
弹簧类型1105是什么意思
发表于 2010-12-21 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2010-12-21 17:05:47,"乖宝宝" <148308091@qq.com> 写道:
您好,我是南京戈德的ue用户。请问您在ue生产的计算文件里,弹簧支吊架的备注栏里的数字比如1105 是什么意思?
新手上路,多有打搅,请您赐教。先谢过。
你好。弹簧支吊架的备注栏里的数字比如1105表示弹簧组件编号信息,它沿袭了AutoPSA1.x或GLIF3.x的4位数字弹簧组件表达方式,含义为:从左至右,
第1位表示“弹簧串联数”,第2位表示“弹簧并联数”,第3、4位表示“弹簧号(2 位数)” 。
例如“ 1105 ”第1个数是1表示1个串联,第2个数是1表示1个并联也就是单吊,第3、4位合起来是05表示05号弹簧因此表示ZH105号弹簧,如果是2105表示ZH205号弹簧。在AutoPHS软件中,对于弹簧支吊架,支吊架类型文本框也会输入这个4位数字。详情参考“D:\Program Files\长沙优易软件开发有限公司\AutoPDMS3.0\PHS\Help\AutoPHSmanual.doc”《AutoPHS用户指南》第7.1.4.3节“支吊架类型”输入框,或者AutoPHS.chm帮助文档对应章节。
即使你不理解这个信息也无关紧要,软件会为你选择正确的弹簧零部件和正确的编号。从软件易用的角度看,我们今后倾向于不显示这类数字编号信息给用户,以免用户困惑,目前为了兼容老软件,所以保留了这些信息。
[此贴子已经被uesoft于2010-12-21 17:43:04编辑过]
发表于 2010-12-21 20:43:00 | 显示全部楼层
At 2010-12-21 18:56:59,"乖宝宝" <148308091@qq.com> wrote:
谢谢您。对不起我基础知识不够夯实,能否请您详细说明下串联并联是什么意思?什么与什么串联、并联?
请参考http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2959&extra=page%3D1《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册(西北电力设计院编制) 》第70页有关弹簧的内容,需要说明的是,该手册介绍的弹簧ZH2内部的弹簧结构是由2个ZH1特性的弹簧串联构成的,因此如果ZH205和ZH105串联的话,就等同于3个ZH105串联了,而2个ZH205串联的话等同于4个ZH105串联,但实际的ZH305和ZH405是不能制造出来的,只能靠组件串联来实现。不过,弹簧组件内部最大串联数与厂家和标准有关,比如国标弹簧或者大连弹簧厂制造的弹簧,弹簧组件内部最多有4个串联的,比如TD120。并联就是双吊,就是管道2侧各有1组弹簧把管道担起来。我不知道这样介绍你是否理解,你可以多看一些基础资料和设计规程,设计热力管道毕竟是有一定风险的事情,需要比较多的机械、热力学、力学知识。
[此贴子已经被作者于2010-12-22 9:29:27编辑过]
