查看: 15775|回复: 0
水泥厂余热发电蒸汽管道布置与应力分析故障解决过程
发表于 2010-12-20 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
某水泥厂余热发电蒸汽管道布置与应力分析故障解决过程
问题提出人:河北省建筑材料工业设计研究院 张工 电话:18831161892 <20533582@qq.com>
提出时间:2010-12-17 16:27:02
项目简介:
某水泥厂余热利用产生的蒸汽(t=304C,P=1.25MPa)经2路Φ273x6.5mm管道汇集到Φ377x9mm母管,
再分成2路,经Φ219x6mm蒸汽管道进入工业汽轮机。
问题处理:
1,首先使用AutoPDMS3.0启动AutoCAD2006,打开客户发送过来的模型文件 \System\d\客户例题\河北建材\应力计算问题(河北建材院).dwg,输入sad命令,导出cad模型为AutoPSA文件 应力计算问题(河北建材院).psa,输入sar命令,启动AutoPSA计算。
2,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现5、10、11号支吊架Z方向推力高达14吨以上,10、12、13号支架附近弯头二次应力超标。点击菜单“应力分析-动力分析-选择分析类型-模态”,点击图标计算(类似跑动人形),在弹出对话框选择自振频率-标准报表,看到管系1阶自振频率0.983Hz,有振动倾向。
3,仔细查看该管道,发现10号支架可取消,另外6、7、11、12号改为弹簧架有助于承担管道向上膨胀的重量载荷。使用删除命令e,删除10号支架。使用hs命令,修改6、7、11、12号支架为弹簧架,把模型另存为应力计算问题(河北建材院)2.dwg。
4,重复步骤1,对修改的模型导出,运行应力分析,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现管口及固定支架、其它各支吊架推力急剧减小至9447N以下,推力矩也急剧减小至4564Nm以下。从静力分析看,各支架分配荷载均衡合理,应力适中。从动力分析看,管系1阶自振频率0.964Hz,虽然与《火力发电厂汽水管道设计技术规程DL/T5054-1996》第7.2.1.1节要求的“管道的一阶固有频率应大于3.5Hz”相差甚远,但与最初的0.983Hz相比改变很小,因此相对最初管系而言这是比较优化的管道布置。最初、最终模型分别为 应力计算问题(河北建材院).dwg、应力计算问题(河北建材院)2.dwg(AutoCAD2004格式),被压缩在下面的rar格式压缩包里,可供下载。
评价:
经过多次修改管系计算分析对比结果,在获得的最终管系上各支架分配荷载均衡合理,应力适中。从动力分析看,管系1阶自振频率0.964Hz,虽然与《火力发电厂汽水管道设计技术规程DL/T5054-1996》第7.2.1.1节要求的“管道的一阶固有频率应大于3.5Hz”相差甚远,但与最初的0.983Hz相比改变很小,因此相对最初管系而言这是比较优化的管道布置。
(本管系还可以进一步优化,使得管材的许用应力极限得到充分发挥。限于时间,不在此讨论,设计者可自行根据力学理论利用AutoPD、AutoPSA进行优化。)
2010122017261946949.rar (78 KB, 下载次数: 3837)
[此贴子已经被作者于2010-12-21 19:48:45编辑过]
