查看: 13024|回复: 1
转换到CAESARII5.2,计算时提示错误
发表于 2010-12-20 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
贵司:
请贵司帮助解决相关软件使用中的技术问题。图纸见附件,CAESAR II 出错提示(见附件中的截图),如何解决。
联系人:15800573982 张晓红
请庞经理尽快安排,谢谢!!
201012201102911481.rar (67 KB, 下载次数: 4183)
[此贴子已经被作者于2010-12-20 11:00:31编辑过]
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:01:00 | 显示全部楼层
张工,您好!
提示的错误是单元点号重复引起的。单元10010-10040,10040-10060的应规种类是SDGJ6-90,其它是DL/T5366-2006所以转换到CAESARII5.2中出现了点号重复。
解决方案:
1.在AutoCAD中删除10010-10060之间的弯头,再重新插入弯头。(用.e命令删除弯头,再用模型修改->延伸管道命令连接管道,再插入弯头。因为直接用工具栏删除命令,管道自动连接出错)
2.即使是应规种类不同,也不应该出现单元点号重复的Bug。我们正在查找转换接口代码,如有Bug会尽快修复。
非常感谢对优易软件的支持
