查看: 14196|回复: 0
AutoPDMS3.0不能运行ACAD2006
发表于 2010-12-16 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:为什么我的机器AutoPDMS3.0不能运行ACAD2006,我同事的机器可以。我家里的机器重装系统以后可以用AutoPDMS3.0和ACAD2006,之前也不可以。
答:我们也碰到过这种情况,这可能是病毒破坏了CAD的自动化信息,导致AutoPDMS3.0不能找到CAD的环境信息。采取下面的办法可能有助于解决问题。
1,桌面“开始-运行-regedit32”,查看注册表键值HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD和HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD,看当前版本CurVer是否异常。一般CurVer的键值应等于其下面的子键。
2,尝试重新安装CAD。
3,如果不行,尝试重新安装系统。
[此贴子已经被作者于2010-12-16 15:37:04编辑过]
