查看: 17502|回复: 0
蒸汽轮机高温高压主蒸汽管道布置与应力分析故障解决过程
发表于 2010-12-15 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoPSA在蒸汽轮机高温高压主蒸汽管道布置与应力分析故障解决过程
问题提出人:胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司 范工
项目简介:
来自热电站的高温高压蒸汽(t=540C,P=9.81MPa)经Φ325x34mm母管分成3路,经Φ168x18mm蒸汽管道进入
3台各10MW功率的凝气式工业汽轮机。
问题处理:
1,首先使用AutoPDMS3.0启动AutoCAD2006,打开客户发送过来的模型文件 \System\d\客户例题\胜利
油田\主蒸汽管道计算.dwg,输入sad命令,导出cad模型为AutoPSA文件 主蒸汽管道计算.psa,输入sar
命令,启动AutoPSA计算。
2,在AutoPSA界面显示:Error 8-4: 18号点不能同时限制位移和约束
输入数据错误,计算失败
3,在AutoCAD下输入wnot命令显示全图节点编号,再输入fnode命令查找18号节点,该点是与热电站相
接的管道接口端点,发现设计者在该点设置了固定约束和端点位移,导致不能计算。取消约束,或者取
消位移。我们取消该点约束,保留其位移D1、D2、D3。将该模型另存为主蒸汽管道计算-修改.dwg。
4,重复步骤1,对修改的模型导出,运行应力分析,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现三台汽轮机入
口管口及附近限位支架X方向推力高达40吨以上,推力矩也很大。取消汽轮机进口限位支架,把模型另
存为主蒸汽管道计算-修改2.dwg。
5,重复步骤1,对修改的模型导出,运行应力分析,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现三台汽轮机入
口管口及附近限位支架X方向推力急剧减小至600kgf以下,推力矩也急剧减小至18000Nm以下。只有固定
支架7号、13号、管端口18号最大推力近10t,最大推力矩高达456500Nm。点击菜单“应力分析-动力分析-选择分析类型-模态”,点击图标计算(类似跑动人形),在弹出对话框选择自振频率-标准报表,看到管系1阶自振频率0.77Hz,有
振动倾向。从静力分析看,13号固定支架必须取消。现在使用hs命令,修改13号固定架为弹簧架,把模
型另存为主蒸汽管道计算-修改3.dwg。
6,重复步骤1,对修改的模型导出,运行应力分析,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现只有管端口18
号最大推力矩高达195832Nm。管系1阶自振频率0.496Hz,振动倾向更严重了。从静力分析看,18号管端
Z向角位移设置为0是不合理的。现在使用catt命令,修改18号管端D1、D2、D3的Z向角位移为空,表示
18号点可绕Z轴旋转,把模型另存为主蒸汽管道计算-修改4.dwg。
7,重复步骤1,对修改的模型导出,运行应力分析,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现只有固定架7号最大推力矩高达51296Nm。管系1阶自振频率0.496Hz,振动倾向没有变化。现在取消补偿管段将母管拉直,保留母管中间的那个固定支架,修改其他所有管架为弹簧架,在汽轮机进口小旁路上增设弹簧架,把模型另存为主蒸汽管道计算-修改7.dwg。
8,重复步骤1,AutoPSA顺利通过错误检查。点击推荐工况按钮,计算,查看结果,发现各支架分配荷载均衡合理,应力适中,管段节省,管系1阶自振频率0.687Hz,振动倾向与最初的0.77Hz相比改变很小,因此这是比较优化的管道布置。最初、最终模型分别为 主蒸汽管道计算.dwg、主蒸汽管道计算-修改7.dwg(AutoCAD2004格式),被压缩在下面的rar格式压缩包里,可供下载。
评价:
经过多次修改管系计算分析对比结果,在获得的最终管系上各支架分配荷载均衡合理,应力适中,管段节省,管系1阶自振频率0.687Hz,虽然与《火力发电厂汽水管道设计技术规程DL/T5054-1996》第7.2.1.1节要求的“管道的一阶固有频率应大于3.5Hz”相差甚远,但振动倾向与最初管系的0.77Hz相比改变很小,因此相对最初管系而言这是比较优化的管道布置。
(本管系还可以进一步优化,使得管材的许用应力极限得到充分发挥。限于时间,不在此讨论,设计者可自行根据力学理论利用AutoPD、AutoPSA进行优化。)
201012152372343837.rar (415 KB, 下载次数: 4602)
[此贴子已经被作者于2010-12-16 11:20:41编辑过]
