查看: 14948|回复: 1
帮忙分析一下附件的文件
发表于 2010-12-8 16:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2010-12-07 19:54:31,yifasheji <yifasheji@163.com> 写道:
你好!
我单位于今年6月份购买贵公司应力分析软件,由于时间关系一直没有参加培训,所以对软件的应用还不了解,而且这个周末要进行管道设计换证,所以我们很着急,想请你们帮我分析一下附件的文件。材料为0Cr18Ni9, T= -168C, P=0.8MPa
如果有不合理的方面请指出并完善,谢谢!
荣成市益发安建有限公司
201012817363325943.zip (102 KB, 下载次数: 4117)
[此贴子已经被uesoft于2010-12-8 17:36:40编辑过]
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:24:00 | 显示全部楼层
你好!
已查看你的管道,管道存在的问题:
1.整个管系中只有中间有一个固定支架,两端是自由端,导致管道约束不充分,计算的结果中应力为0。
2.管道图中不需要设置应力验算点,因为仿CAESARII算法结果中已输出每个单元的应力及位移
