查看: 16173|回复: 0
[下载]材料性质数据库资源
发表于 2010-11-24 20:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学信息网ChIN 有大量的材料性质数据库资源
http://chin.csdl.ac.cn/SPT--BrowseResources.php?ParentId=10001
化学门户简介
化学学科信息门户是中国科学院知识创新工程科技基础设施建设专项“国家科学数字图书馆项目”的子项目,化学学科信息门户建设的目标是面向化学学科,建立并可靠运行Internet化学专业信息资源和信息服务的门户网站,提供权威和可靠的化学信息导航,整合文献信息资源系统及其检索利用,并逐步支持开放式集成定制。
化学学科信息门户的建设基础是中国科学院过程工程所建立的Internet化学化工资源导航系统ChIN。
http://chin.csdl.ac.cn/SPT--Brow ... =10003&
超过5000种材料的热物理性质数据库
发表时间:2006-10 作者: CSA 来源:
关键字: ANSYS Material TPMD
https://cindasdata.com/brochures
中文版请看https://cindasdata.com/brochures ... e%20-%20Chinese.pdf
材料的热物理性质数据库(The Thermophysical Properties of Matter Database, TPMD) 包括超过5,000种材料的热物理性质,以及约50,000笔在不同测试条件下的材料特性的数据曲线(data curves)。本库可藉由查询材料分类(material group)、材料名称(material name)、性质分类(property group)、性质名称(property name)和独立变量(independent variable)。对于所有的数据曲线(data curves),材料成分(material composition)、实验条件(experimental conditions)、原始或平顺的数据,都是参考文献所提供的。这些参考文献也许是被发表的文献、论文、或技术及实验室报告。动态图表让使用者可以比较多种材料的同样性质或不同条件下相同的材料的表现,并且在可以变动图片的轴心。
本库是由CINDAS LLC制做。超过45年,普渡大学(Purdue University)的信息及数字资料分析与综合中心(the Center for Information and Numerical Data Analysis and Synthesis, CINDAS)管理一个在材料性质及行为方面的综合性及系统化的研究计划。这个研究计划包括基础及应用研究,同时使用的实验技术及数据是从相关的国际科学及技术文献。最后结果并经过编制、重要性评估、相互关系、及现行和新实验数据的综合,以产生可信的参考数据(被推荐值, recommended values),也填补了被估算时代的数据空白。CINDAS 也制做另一个「伙伴」数据库: 微电子学封装材料数据库 (The Microelectronics Packaging Materials Database, MPMD)。
