查看: 21041|回复: 0
材料数据库与ANSYS的接口
发表于 2010-11-24 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作ansys材料库
发表时间:2010-5-19 22:03 作者: 4kpolo 来源: www.3dportal.cn
关键字: ANSYS Material
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-905861-1-1.html
我们可以把经常用的材料在ansys中编辑成为材质文件,并且用一个文件夹存放起来,这样,每次要用到此类材料,就可以直接调用相应的材料文件了!
基于VC的MEMS材料数据库及其ANSYS接口的研发
发表时间:2006-12 作者: 刘勇 王训杰 来源: www.docin.com
关键字: ANSYS Material 接口
http://www.docin.com/p-70571324.html
超过2600种材料的特性数据库与ANSYS接口
发表时间:1998 作者: JAHM Software,Inc. 来源: www.jahm.com
关键字: ANSYS Material MPDB
http://www.jahm.com/index.html
中文版请看http://translate.google.com.hk/t ... =zh-CN&hl=zh-CN
可以方便地查阅了2600多套的材料和21,000应变曲线及温度变化的数据,弹性模量,热膨胀,导热系数,SN的疲劳曲线,应力。
数据直接输入到SolidWorks、COSMOSWorks、COSMOSDesignSTAR、Ansys Workbench(版本10,11,12及13)、ANSYS标准、ABAQUS和Excel软件。 其他的数据格式也支持,见下文。
MPBD软件目前在世界各地的37个国家使用。
阿根廷
Armenia 亚美尼亚
Australia 澳大利亚
Austria 奥地利
Belgium 比利时
Brazil 巴西
Canada 加拿大
China 中国
Czech Republic 捷克共和国
Denmark 丹麦
England 英格兰
Finland 芬兰
France 法国
Germany 德国
Greece 希腊
Hungary 匈牙利
India 印度
Israel 以色列
Italy 意大利
Japan 日本
Mexico 墨西哥
The Netherlands 荷兰
Norway 挪威
Poland 波兰
Portugal 葡萄牙
Romania 罗马尼亚
Russia 俄罗斯
Singapore 新加坡
South Africa 南非
South Korea 韩国
Spain 西班牙
Sweden 瑞典
Switzerland 瑞士
Thailand 泰国
Turkey 土耳其
United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国
United States 美国
List of materials by property 主要原材料清单由物业
linear expansion (dL/L) 线膨胀(升/ L)的
elastic modulus 弹性模量
thermal expansion (CTE) 热膨胀系数(CTE)
shear modulus 剪切模量
mean thermal expansion 平均热膨胀
Poisson\'s ratio 泊松比
thermal conductivity 热导率
bulk modulus 体积模量
thermal diffusivity 热扩散
specific heat 比热
hemispherical total emissivity 总半球发射率
heat capacity 热容量
normal total emissivity 共发射正常
electrical resistivity 电阻率
density 密度
electrical conductivity 电导率
tensile strength 拉伸强度
elongation 伸长
true stress-strain curve (tension) 真实应力应变曲线(张力)
true stress-strain curve (compression) 真实应力应变曲线(压缩)
yield strength (tension) 屈服强度(张力)
yield strength (compression) 屈服强度(压缩)
vapor pressure 蒸气压
stress-rupture 应力破裂
creep strength 蠕变强度
fatigue SN curves 疲劳SN曲线
viscosity 粘度
magnetic BH and HB curves 磁波黑和HB曲线
absolute permeability 绝对渗透率
relative permeability 相对渗透率
[此贴子已经被作者于2010-11-24 16:37:36编辑过]
