查看: 12768|回复: 0
热位移不正确吗?
发表于 2010-10-22 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2010-10-22 13:47:09,"李新家" <rllxj@126.com> 写道:
为何输出结果 DWY =224mm, 手算不会这样? 全长伸缩只有0.013*160*70=146mm
中冶京诚 秦皇岛 李新家 0335-5305XXX 1393038XXXX
李工:
您好!您的慎重态度是应该的。但您手工计算没有考虑转动造成的位移,比较准确的手工计算应按照《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规定(DLGJ26-82)》附录中的支吊架热位移简单计算法进行,该规程为1982年版本。
由于手工计算很繁琐,且精度较低,今天人们普遍采用计算机程序计算管道应力和位移、荷载。
对应力分析软件的担心可以理解,其比较应采用较为严密的对比法进行。AutoPSA经过大量比对,与CAESARII基本一致,但AutoPSA不计算摩擦力。
同时,保证软件的结果正确,需要用户仔细设置,仔细检查,如果设置错误,计算也会出错。
另外请在AutoPSA把节点1的固定约束去掉,或者去掉节点1位移,固定或位移2者只能选一个,不能同时选中。
2010102215462047277.rar (95 KB, 下载次数: 3774)
[此贴子已经被作者于2010-10-22 15:49:50编辑过]
