查看: 87451|回复: 0
(全)ASME BPVC锅炉及压力容器规范 2007 (英文版)
发表于 2010-9-29 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.jxcad.com.cn/topic_1105451_e.html
(全)ASME BPVC锅炉及压力容器规范 2007 (英文版) pdf-
ASME BPVC锅炉及压力容器规范目录
SECTION Ⅰ POWER BOILERS
第一卷:动力锅炉
SECTION Ⅱ Material Specifications Part A Ferrous Material Specifications
第二卷:材料规格A篇:铁基材料标准
SECTION Ⅱ Material Specifications Part B Nonferrous Material Specifications
第二卷:材料规格B篇:非铁基材料标准
SECTION Ⅱ Material Specifications Part C Specifications for Welding Rods Electrodes and Filler Metals
第二卷:材料规格C篇:焊条,焊丝和填充金属材料标准
SECTION Ⅱ Material Specifications Part D Properties-(Customary)
第二卷:材料规格D篇:性能(英制)
SECTION Ⅱ Material Specifications Part D Properties-(Metric)
第二卷:材料规格D篇:性能(米制)
SECTION Ⅲ Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components
Subsection NCA—General Requirements Division 1&Division2
第三卷:核电站部件建设标准 分卷NCA:第一册和第二册的总要求
Div 1 Subsection NB—Class 1 Components
第三卷:核电站部件建设标准 第一册 分卷NB-1级部件
Div 1 Subsection NC—Class 2 Components
第三卷:核电站部件建设标准 第一册 分卷NC-2级部件
Div 1 Subsection ND—Class 3 Components
第三卷:核电站部件建设标准 第一册 分卷ND-3级部件
Div 1 Subsection NE—Class MC Components
第三卷:核电站部件建设标准 第一册 分卷NE-MC级部件
Div 1 Subsection NF—Supports
第三卷:核电站部件建设标准 第一册 分卷NF-支撑卷
Div 1 Subsection NG—Core Support Structuress
第三卷:核电站部件建设标准 第一册 分卷NG-堆芯支撑结构
Div 1 Subsection NH Class 1 Components Elevated Temperature Service
第三卷:核电站部件建设标准 第一册 分卷NH-高温一级部件
Div 1- APPENDICES
第三卷:核电站部件建设标准 第一册:附录
Div 2- Code Concrete Reactor Vessels& Containments
第三卷:核电站部件建设标准 第二册:混凝土反应堆压力容器和安全壳规范
Div 3- Containments Systems and Transport Packaging for Spent Nuclear Fuel and High Level Radioactive Waste
第三卷:核电站部件建设标准 第三册:废核燃料和高位放射性材料和废料的储存和运输包装用安全容器系统
SECTION Ⅳ Heating Boilers
第四卷:采暖锅炉
SECTION Ⅴ Nondestructive Examination
第五卷:无损检测
SECTION Ⅵ Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers
第六卷:采暖锅炉维护和运行推荐规则
SECTION Ⅶ Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers
第七卷:动力锅炉维护推荐指南
SECTION Ⅷ Pressure Vessels Division 1 Rules for Construction of Pressure Vessels
第八卷:压力容器 第一册:压力容器建造规则
SECTION Ⅷ Pressure Vessels Division 2 Alternative Rules
第八卷:压力容器 第二册:另一规则
SECTION Ⅷ Pressure Vessels Division 3 Alternative Rules High Pressure Vessels
第八卷:压力容器 第二册:高压容器建造的另一规则
SECTION Ⅸ Welding and Brazing Qualifications
第九章:焊接与钎评定
SECTION Ⅹ Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels
第十卷:纤维加固的塑胶压力容器
SECTION Ⅺ Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components
第十一卷:核电站部件运行检验规则
SECTION Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks
第十二卷:运输罐建造和延续使用规则
Code Cases: Nuclear Components
相关案例:核部件
Code Cases: Boilers and Pressure Vessels
相关案例:锅炉和压力容器
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=297052
目标通过本课程的学习,你将了解到ASME锅炉压力容器规范的组成、以及第VIII-1卷的构成及其运用,基本掌握如何查阅第VIII-1卷的有关条文。
课程概况
ASME锅炉压力容器规范的组成
第VIII-1卷的构成及其运用
如何查阅规范条款
ASME锅炉压力容器规范的组成 2001 ASME锅炉压力容器规范SECTIONS
I
动力锅炉
II
材料技术条件
Part A
- 钢铁材料
Part B
- 有色金属材料
Part C
- 焊丝、焊条及填充金属
Part D
- 材料性能
III
Subsection NCA – Division 1和Division 2的总要求
Division 1
Subsection NB
- 1级部件
Subsection NC
- 2级部件
Subsection ND
- 3级部件
Subsection NE
- MC级部件
Subsection NF
- 设备支撑
Subsection NG
- 堆芯支撑结构件
Subsection NH
- 在高温工况下运行的1级部件
Appendices
Division 2 – 混凝土反应堆容器和安全壳规范
Division 3 – 核燃料废料、高辐射材料及废料的储存和运输包装安全要求
IV
加热锅炉
V
无损探伤
VI
加热锅炉的维护和运行推荐规范
VII
动力锅炉的维护指导规范
VIII
压力容器
Division 1
Division 2 – 另一规则
Division 3 – 建造高压容器的另一规则
IX
焊接和钎焊评定
X
玻璃钢压力容器
XI
核电厂设备在役检验规范
增补彩色页增补包含对规范的增订和修改,每年出版一次(第一次增补与新版本同时出版),并自动寄给相应的规范购买者。
解释ASME对规范技术方面的询问作出书面的解释,并将规范解释作为规范更新服务的一部分。规范解释不能作为规范或增补的一部分。
案例锅炉压力容器委员会定期召开会议,对所建议的增订和修改进行讨论,并形成案例以澄清现有规范的意图,或者,在紧急的情况下,对现有规范中没有提到的材料或建造方法作出规定。已经采纳的规范案例刊登在相应的规范案例卷中:1)锅炉压力容器;2)核设备。
第VIII-1卷的构成前言
Subsection A: 一般要求
Part UG
所有建造方法和所有材料的一般要求
Subsection B: 有关压力容器制造方法的要求
Part UW
焊制容器
Part UF
锻制容器
Part UB
钎焊容器
Subsection C: 有关材料类别的要求
Part UCS
碳钢和低合金钢容器
Part UNF
有色金属容器
Part UHA
高合金钢容器
Part UCI
铸铁容器
Part UCL
复合层材料容器
Part UCD
球墨铸铁容器
Part UHT
热处理材料容器
Part ULW
多层容器
Part ULT
低温材料容器
材料表
附录
1-31
强制性附录
A-EE
非强制性附录“建议性的好方法”
规范条款的使用方法使用规范时,应查阅整个条款,包括所引述的其它条款。如果你找到了你想知道的而停止继续查阅,你可能会漏掉后面的有关要求。例如,UW-11包含好几个子条款,要全面理解必须全面查阅。
