查看: 16983|回复: 1
如何设置表格字体、小数点位数
发表于 2010-9-17 08:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2010-09-16 20:02:37,"蒙子朝" <mengzichaoairr@163.com> 写道:
您好:
我是中国轻工业南宁设计院的,用你们的软件遇到一些问题,希望你们能够解决。本来想在论坛上问,但是注册了的账号无法登陆,不知怎么回事。
我现在使用的为你们公司最新的PDMS3.0,问题如下:
①PD3.0计算应力后生成的DWG支吊架一览表如下问题:
1、表格中字全部靠左,而且显得很小;
2、工作荷载和结构荷载数值精确度只到整数。
请问表格中的字体能否设置,如何调整?
②PD3.0菜单栏中无法点开数据库浏览,总是自动关掉了
以上问题希望能尽快解决,谢谢。
你好!逐条回复您的问题如下:
1,文字格式问题请参考ACAD文字样式命令Style。
2,可参考帖子如何调整表格中小数保留位数 http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3055&replyID=&skin=1
或者在ACAD命令行输入setformat命令,显示表格格式对话框,修改需要的表格。这个功能是一个动态库提供的,与AutoPHS里面的功能是相同的,可以参考AutoPHS用户指南第14章各种表格格式的修改,文档路径为D:\Program Files\长沙优易软件开发有限公司\AutoPDMS3.0\PHS\Help\AutoPHSmanual.doc。
3,AutoPD3.0数据库浏览功能因难于使用,已不再提供。请按照AutoPD3.0二次开发说明文档(文档下载地址为http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10248&replyID=&skin=1)使用ACCESS直接查看修改AutoPD3.0数据库。
另外,你的帐号权限已经提升,请放心使用。有问题请联系0731-88228813陈工。
[此贴子已经被作者于2010-9-18 8:17:18编辑过]
发表于 2010-9-17 16:38:00 | 显示全部楼层
你好,关于第一个问题已经得到解决,谢谢你们的解答。还有第二个问题,浏览数据库和增加管件的问题
现在附上截图,请帮忙看下是怎么回事。
[此贴子已经被作者于2010-9-17 22:14:03编辑过]
