查看: 15321|回复: 4
[求助]关于弯管直管段定制
发表于 2010-9-10 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问管理员,PD3.0里煨弯管应该如何定制煨弯管道的直管段长度,
发表于 2010-9-10 18:20:00 | 显示全部楼层
你好
"管道设置参数"中可以设置煨弯管道的半径,是否是你想要的结果。
煨弯管道是用直段弯制而成,材料统计时按直管统计的,所以没有单独设置煨弯直段长度的功能。
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:27:00 | 显示全部楼层
这说法不对,商品煨弯弯头和D-LD的煨弯弯管都有直管段的,PD管件查询里也标识煨弯弯管的管径、直径、直管段、角度,但一般直管段都很长,而且不能定制,也就是说没有人为修改的地方
 楼主| 发表于 2010-9-16 11:14:00 | 显示全部楼层
麻烦管理员能解释一下吗?
发表于 2010-9-17 14:19:00 | 显示全部楼层
修改煨弯弯管直段长度操作方法:
用Access打开AutoPDMS3.0安装目录\\\\PD(一般是D:\\\\Program Files\\\\长沙优易软件开发有限公司\\\\AutoPDMS3.0\\\\PD)下的数据库RefInfo.mdb,再打开DiaSpec表,找到字段DN=公称直径(如公称直径=200,则找DN=200)的那一行记录,修改Len2(设计压力<20Mpa)或Len1(设计压力>=20Mpa)字段值为需要的直段长度。
[此贴子已经被uesoft于2010-9-19 10:36:45编辑过]
