查看: 18449|回复: 0
Z3和G3类根部不能直接连接的解释
发表于 2010-9-8 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
水利电力部西北电力设计院编制的《汽水管道支吊架标准设计(修改本)(1983.07版)》P96页对G31~G34双梁简支梁(单槽钢)给出了说明:
“附注:
1,用于吊架,水平力Px=0.1Pjg (Pjg是结构载荷,也就是各种载荷工况下拉杆承受的最大拉力)”
没有注明用于支架水平力的大小。
UESoft据此认为G3类不能用于支架,所以在AutoPHS数据库中缺少所有支架类管部与G3类根部连接的记录。
这主要是为了保证简支梁在受到较大水平力时能够安全,不致失稳扭曲无法承受垂直载荷,因为其侧向刚度较小。而一般支架水平摩擦力较大,摩擦系数大时,水平力可达Px=0.3Pjg(Pjg是接触面最大法向压力)。
如果用户能保证支架一定在Px<=0.1Pjg下工作,我们认为也是可以把G3类用在支架上的,用户可以修改模板目录(一般在C:\\Program Files\\长沙优易软件开发有限公司\\AutoPDMS3.0\\PHS\\Template)下的数据库PHScode.mdb连接匹配表connectPASA增加多条连接匹配规则记录,使G3?可以连接Z3/Z4。为了避免支架问题引起不必要的麻烦,该工作最好由用户进行。
增加Z3/Z4与G3?连接匹配规则记录方法如下:
使用ACCESS打开数据库PHScode.mdb连接匹配表connectPASA,在表中增加如下记录:
cntb字段值 cnte字段值
Z3 G31
Z3 G32
Z3 G33
Z3 G34
Z3 G35
Z3 G36
Z3 G37
Z3 G38
Z3 G39
Z4 G31
Z4 G32
Z4 G33
Z4 G34
Z4 G35
Z4 G36
Z4 G37
Z4 G38
Z4 G39
[此贴子已经被作者于2010-9-9 14:27:31编辑过]
