查看: 14415|回复: 2
大小头、许用应力、风荷载问题
发表于 2010-9-7 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2010-09-07 13:52:03,gxmyg 写道:
版主你好,我是N公司MYG,优易用起来有时是比AutoPIPE实用,但对于插入非标管件时特别是异径管很不稳定,我插入一异径管总提醒
管道数据更新失败,当前库中没有满足材料为\'A335P22\'且压力>=6.60温度>=490.00的管系,
请换库类型或更新管系!
大小头两端管道公称直径一致!所以不用更新管道
已删除大小头联接的两端管道分开为两段, 是否合并这两段为一段?[Y]
总不能自动修改后续管道,是什么原因呢?然后还有应力分析如何加入风荷载和地震荷载似乎很少有教程详细讲,在视频教程里一点都没有提到。
麻烦帮看看我附件里的管系,在AUTOPIPE下加上风荷载都能通过,但在PSA8.0算不过,特别是大小头那里,有什么问题吗?
谢谢!
2010-09-07
gxmyg
20109715543487017.rar (95 KB, 下载次数: 3948)
[此贴子已经被作者于2010-9-27 14:17:23编辑过]
 楼主| 发表于 2010-9-7 16:49:00 | 显示全部楼层
1,插入异径管时,程序会自动查找合适的管子参数(按查找条件:直径=异径管端口直径 And 材料=当前管子材料 AND 温度>=当前管子温度 AND 压力>=当前管子压力到当前数据库中查找合适的管子)改变和异径管端口不匹配的管子。
因为在当前数据库中没有找到符合上述条件的管子参数,所以给出以上提示。这个不影响你的工作,你在“删除大小头对话框”界面中选择取消即可插入异径管,再用"模型修改"->"编辑管道参数"手动修改和异径管端口不匹配的管子。
最好设计之前做好规划,把大、小管子规格全部订好,要不然,临时去随意变径,很可能里面不存在那样的管件和管材,会导致最后返工修改。
2,加入风荷载操作步骤
2.1,在"设置管道参数"界面中输入风荷载参数。
2.2,如果使用仿CAESARII算法进行应力分析,考虑风荷载的工况应加上WIND荷载,如(W+T1+P1+D1+WIND);如果使用GLIF算法可以直接计算。
[此贴子已经被作者于2010-9-8 10:43:28编辑过]
 楼主| 发表于 2010-9-26 18:49:00 | 显示全部楼层
在 2010-09-07 22:00:56,gxmyg <gxmyg@163.com> 写道:
管理员:
再麻烦一下,大小头的许用应力在工况4(操作)时的许用应力为什么比工况5少很多,才是10.692,10.692是什么计算得来的呢,A335P22的许用应力在490℃时应该在90左右呀。麻烦不吝指教。
谢谢!
请将有异径管的.dwg文件和.psa文件发给我
在 2010-09-08 11:30:44,gxmyg <gxmyg@163.com> 写道:
麻烦帮看看,我用AutoPIPE计算能通过,AutoPSA的仿GLIF计算也能通过,但是AutoPSA仿CAESARII计算就是没有通过。可能我对AutoPSA理解还是不透。
谢谢
莫工,您好!
根据你发过来的图形,我们已查软件,异径管处的许用应力是由于以下缺陷引起:
1.材料数据库Material.mdb中A335P22材料没有环境温度21C的许用应力,所以AutoPSA按插值法算出来在21度时许用应力为10.692了。
2.异径管的许用应力现在AutoPSA是取环境温度下的许用应力,理论上应该是取设计温度下的许用应力。
建议在材料库中增加A335P22材料B31.1规范21度的许用应力值,即可解决。
我们正在改进程序。
2010年9月9日 09:24 (星期四)
莫工,您好!
2010.09.25发布的AutoPSA8.01.09.25版本已经修正了您发现的问题,请下载使用。下载地址为 http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2987&extra=page%3D1。
2010年9月26日
[此贴子已经被作者于2010-9-29 17:50:47编辑过]
