查看: 17714|回复: 0
[转帖]是什么阻碍贵公司实际使用SP3D?
发表于 2010-8-26 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下转贴自http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=687318
Intergraph 公司推SP3D 也有几年了?是什么因素阻碍了SP3D 在实际工程中的应用?
1)硬件需求更高?
2) 支持工作更繁重?
3) 来自其它3D系统(如PDMS)的竞争?
4)软件本地化不够?
5)软件培训不到位?
6)使用成本高?
请大家畅所欲言,欢迎成功实战应用Smartplant 3D 的同学赐教
戒急用忍 发表于 2010-6-23 09:18
1.价格,简直是抢劫!
2.数据库,国内除了石化大量采用美标外,其它行业还是多采用国标,没有国标数据库使用受限制;
3.维护麻烦,光安装都是一门专门的学问,这样的软件中小企业采纳很困难,不会专门派人维护的;
4.使用麻烦,后起之秀AUTOPLANT等等上手、操作已经非常方便了,这是软件发展的趋势,易学、易用是必须的;
5.通用性差,曾今有人大肆吹捧过所谓的专用平台,国内普遍使用的是AUTOCAD,做出的模型、图纸必须能在AutoCAD上打开,别指望建设方会为你的模型专门买套浏览器的。
无聊阁大学士 发表于 2010-6-23 10:35
回复 2# 无聊阁大学士
谢谢参与讨论,PDS的操作较复杂,可听说SP3D 操作容易,可与PDMS相比。您为何说操作困难。另外AutoPlant是基于图形支撑平台的还是和PDMS,SP3D一样是数据驱动的。另外SP3D已经没有图形支撑平台了,难道AutoCAD不能像PDMS一样调用图吗?
戒急用忍 发表于 2010-6-23 10:49
SP3D是因为intergraph和bentley为了MS销售权吵崩了以后,intergraph面临没有操作平台的尴尬才转移到专用平台上的,当然不是简单的转移,体现了某些新的思想,但是多数用户习惯了PDS,SP3D推广还需时日,至于操作方面别拿PDMS相比,PDMS和PDS都是老牌的软件,操作上与后来的软件比,确实复杂。
现在的软件都是数据库驱动,数据库是核心,只是调用了ACAD平台而已 。数据转换成图形,图形用数据格式保存,而已而已!SP3D没有图形平台?您哥们疯了吧?您在界面上看到的是什么,数据吗?建议去下载套PDMAX看看,免费的,可以用半年,看看它是怎么处理文件的,再来说话。
我们遇到过这样的麻烦,模型需要提供客户备案、审查,客户很容易接受CAD格式的模型,不需要特殊软件就可以直接打开,我们不可能提供浏览器,让客户出钱买也不可能,花大价钱就为看看模型,不会干的。据说intergraph和aveva在酝酿制定统一三维软件标准,希望能解决这样的问题。
无聊阁大学士 发表于 2010-6-23 12:29
我对PDMS没有太深了解,但对PDS还是有一定认识的, 宽泛地说3D软件都是数据驱动的, 但PDS开发得较早,面向对象的思想没有在它上所体现, 从它的元件库建立的方法即可见一般,还是用传统的面向过程语言Eden编程实现的。PDS用Segment 线来体现属性(数据部分存于后台关系型数据库中),图形平台体现外形。所以当部分影响外形的数据属性发生变化,外皮就需要重新构造,这是PDS作为3D设计软件,当设计出现变更时的困难所在。 近些年来,PDMS有后来居上的趋势,不正是因为它操作更容易上手吗?可它数据库到底是怎样的结构,我就不太清楚了。有人说是用的层次化(*系型数据库)。
近年来,计算机软件技术也在不断发展, 图形化的操作界面具有方便和直观的特性,面向对象的编程思想深入人心,图形成为数据表现形式的一种,也是属性的体现。楼上说的一点是对的,作为3D以前和现在的市场老大,不应光只图赚钱,也应该制定行业的数据标准,用户为什么很容易接受CAD格式,其实AutoCAD如果不是因为盗版而广泛使用,他能成为一种CAD较为常用的格式标准?
作为工程专业的软件,用户买来是用来服务于工程设计,减轻设计人员劳动的强度,提高设计质量和效率的,是赚钱吃饭的家伙,操作容易只是衡量软件的标准之一,更深层次的辅助设计需求有待开发,使用的好坏更与使用者的素质有很大关系。世界上没有十全十美的东西,只是各领风骚几十年。
可能有些孤陋寡闻了,PDMAX是什么东东,有机会会去了解一下,只可惜人生苦短,没有时间和精力去接触太多,只能取得一杯羹而已。。。。。。
戒急用忍 发表于 2010-6-23 15:28
我也使用过多个3D配管软件包,我个人觉得PDMS的确是一个好的三维配管软件包。我的理由有如下几点:
1、数据库设计非常简单,如果我需要添加一个新的元件,不需要编程,直接设置即可。
2、PDMS对视图的控制我觉得非常合理,容易操作。
3、对管件的定位也非常方便。
4、快速出平面立面剖面图。
5、生成支吊架等等。
SP3D以及PDS我没有使用过,我无权发表评论
MRKAN 发表于 2010-6-23 21:32
想请教楼上以下几个问题:
1。对于夹套管PDMS有无好的解决方案,能否内外管在同一张图面出图,内外管材料也在同一图纸上。
2。如果详细设计已经进入中期,总图变化很大,例如整个布置需要几乎是镜像加偏移的变化,PDMS不用逐个模型修改,能否在管理员层面做总体修改(或是能够改变参考坐标系的新定义)
3。碰撞检查功能PDMS有没有亮点,因为3D软件一个非常大的好处是直观,减少碰撞的几率,提高设计质量,减轻现场服务的压力
4。不知楼上支吊架是物理支吊架还是逻辑支吊架。在管线设计变更后,对支吊架的影响如何?
5。平剖面切图是否方便,尤其是不规则的切图要求?还有自动平面图标注功能如何?
6。PDMS产品本身所附带的国家标准对国标的支持如何?
戒急用忍 发表于 2010-6-24 09:05
最大的问题在于惯性, 做一个项目是很复杂的过程,涉及方方面面的问题.不可能轻易就更换设计的平台.这需要数年的时间去验证.
1 对于夹套管, 在现在的情况下只能分开出图和材料, 这是ISOGEN决定的,不是PDMS可以轻易解决的
2 修改整个Site的坐标就可以了
3 除了内置的碰撞检查功能, 可以使用Aveva的Clash Manager,不过需要单独授权,配置也相对复杂一些,但可以对碰撞做到完整的跟踪和管理
4 我们从来不做逻辑架,修改管线的同时要根据情况调整支架
5 使用ADP基本可以实现切图的要求,做剖面也可以
6 国标库最好根据项目情况重新定制,PDMS本身提供的数据也不一定准确
zhaojun919 发表于 2010-6-24 13:01
回复 8# zhaojun919
从来不做逻辑架,那么PDMS 物理管架模块自带的管架数据库怎样,需要多少二次开发工作量,另外是否有管架选型的功能,管架材料的汇总怎样,谢谢赐教!
据说PDSOFT的夹套管解决方案不错,能够实现内外管及材料抽图在一张上,欢迎PDSOFT的成熟用户发表意见。
戒急用忍 发表于 2010-6-24 14:39
有一些公司对PDMS中多功能支吊架进行二次开发,采用国标的数据库,这样可以直接生成支吊架的图纸。同时自动统计支吊架的材料表。
MRKAN 发表于 2010-6-25 10:06
HI,回到正题,怎么没有SP3D的用户发言啊
1)硬件需求更高?(不怎么高,一般一般)
2) 支持工作更繁重?(这个确实,鹰图自己也很缺少让客户满意的sp3d工程师,一般情况都是点名要求某人某人来·····)
3) 来自其它3D系统(如PDMS)的竞争?(确实,让别人改设计软件,改设计平台,那是很困难的,话说折腾别人是很爽的,被别人折腾是很不爽的,有一定地位有一定权势的人才有资格去折腾别人,所以一般情况下都是领导折腾员工,除非领导大力推行,否则sp3d还不足以配当一个折腾工程师改变设计习惯的角色)
4)软件本地化不够?(也很对,无国标,难不成我们都开美标的材料,所有的东东都要进口?哈哈,玩笑)
5)软件培训不到位?(确实,鹰图自己也要加强自己工程师的培训,据说鹰图的工程师都是要靠自己看帮助文件慢慢摸索,摸索完了就来培训客户,话说要给别人一碗水,自己首先得准备一桶水吧,呵呵)
6)使用成本高?(这个就不说了,贵的一塌糊涂)
scy1983821 发表于 2010-8-26 13:24
[此贴子已经被作者于2010-8-26 13:49:16编辑过]
