查看: 15617|回复: 1
滑动支架摩擦力、材料种类、水重问题
发表于 2010-8-25 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2010-08-25 00:43:11,LA&eter <53234177@qq.com> 写道:
你好,我是云南华昆工程公司的,也是贵公司软件的用户,对于该公司的计算书现有一些疑问,需要你的解答,对我公司的管道设计,尤其是需要进行应力计算的管道,其支吊架的预埋件和荷载是需要向土建专业提条件的,我的问题就是,这个条件是不是以计算书的数据为准??但是有些支架,比如滑动支架,在计算书中并没有水平荷载的结果,那是不是就是垂直荷载乘以摩擦系数就是水平荷载???所以我希望能得到贵公司的帮助,解决一下这个疑问,在对土建提条件的时候应该以哪个计算数据为准????是不是对计算书的计算数据还要乘以一个系数??我公司的土建专业对这个计算数据觉得力很大
LA&eter,你好!就您关心的问题,逐条解答如下:
1,应力计算的结果应该以AutoPSA计算的为准。当然其前提是要保证AutoPSA的原始数据和各项设置是正确的;同时要了解AutoPSA的局限性。AutoPSA有2种算法:仿GLIF和仿CAESARII,仿GLIF是没有计算摩擦力的。(仿CAESARII也没有计算摩擦力。仿CAESARII曾经提供了摩擦力计算,后来发现与CAESARII计算的摩擦力结果差别较大,且CAESARII本身摩擦力计算也常常不收敛,计算困难。为了避免误用,AutoPSA仿CAESARII算法取消了摩擦力计算。仿CAESARII计算摩擦力模型与CAESARII不一样,国防科技大学任钧国教授认为摩擦力与过程有关,因此不同的模型计算出的摩擦力可能不同。)
经过多次比较,发现AutoPSA的弹簧选型结果与CAESAR II完全相同,而与GLIF有一定差别。在一个经典例题中,GLIF计算所得的工作荷载与前两者差别不太大,但热位移的差别比较大,最大差值接近38mm。详见论文《AutoPSA与CAESARII在管道应力分析中的比较》第2.1节(下载位置在http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2579&extra=page%3D1)。因此推荐使用AutoPSA仿CAESARII算法计算载荷、位移。
2,滑动方向的静摩擦力计算是按照你说的公式计算:垂直荷载乘以摩擦系数就是滑动(趋势)方向的水平(静摩擦力)荷载。AutoPSA仿GLIF算法不提供摩擦力计算,请设计人员手工计算。
3,关于“土建专业对这个计算数据觉得力很大”的问题,有很多种原因:
3.1,原始数据输入有错;
3.2,设置数据输入有错;
3.3,工况设置数据有错;
3.4,设计人员感觉有误;
3.5,软件存在BUG;
就本问题而言,UESOFT分析过客户反馈的大量例题,一般错误都发生在前4条,特别是前2条。对于AutoPSA仿CAESARII算法而言,第5条可以排除。
[此贴子已经被作者于2010-8-31 9:08:40编辑过]
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:59:00 | 显示全部楼层
在 2010-08-26 16:55:03,LA&eter <53234177@qq.com> 写道:
您好,感谢贵公司的耐心解答,我还有几个问题是这样的,现在很多设备管嘴用的管材参数是使用GD87的标准,比如管嘴的外径是108、159等,我在进行应力分析的时候也想使用GD87的标准,在PDMS里面选择 工程设置--设置数据库中 我将GD2000换位了GD87的 “管典” 可是进行管道选择的时候 发现种类很少,是GD87本身少的原因还是贵公司在做这个数据库的时候没哟完善,或者说是我这个版本不完善,因为我听我们一个兄弟企业 贵阳铝镁设计院 他们一直都是在用GD87的“管典”设计,这样少的材料和管子规格显然是不可能的啊,另外还有一个问题就是在仿GLIF 计算的时候 STRUCTURE LOAD OF RESTRAINTS 就是支吊节点荷载表中 WT-LOAD一项是0?我看帮助文档上说这项是水重,这个水重的荷载要如何才能计算出来?
1,关于材料问题,GD87的确只有这么几种材料,GD2000材料多一些,我们也觉得这2个库不能完全满足用户需要,所以后来有新一代AutoPDMS8.0的开发,但由于8.0构思过于庞大,导致客户不能容易使用,造成很多客户一直停留在3.0。
AutoPDMS3.0材料的问题如果需要解决,我们要进行进一步研究,看是否需要修改软件结构。如果贵阳铝镁院有好的方案,请您借来学习使用,相信大家互相帮助,会使软件更便利。
2,仿GLIFGLIF 水重计算,可以如下操作:菜单“应力分析->静力分析兼容GLIF->SA1.1文件参数->其它参数->管道计算结构荷载时是否计入水重->是->确定”,再看结果文件,即有水重。
