查看: 14986|回复: 1
计算该管系时PSA,TXT文件导出计算结果不同
发表于 2010-8-17 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2010-08-17 11:08:30,"战 文" <wenzhiyong_01@yahoo.com.cn> 写道:
陈工: 你好!我们四川省电力设计院在计算该管系时PSA,TXT文件导出计算结果不同,请你帮我们诊断一下是什么原因.急盼回复,谢谢!
四川省电力设计院文志勇
201081716523918233.rar (539 KB, 下载次数: 3982)
发表于 2010-8-17 18:19:00 | 显示全部楼层
战工,您好!
查看你发过来的文件,PSA、TXT文件导出结果中主要是管道单重特性不一样,TXT文件中默认考虑了保温层外包材料(默认为镀锌铁皮0.7mm厚)的重量,PSA文件中没有考虑保温外包材料重量(如果要在PSA考虑外包材料的重量可以在“AutoPSA单元数据输入->保温厚度1->右侧按钮...->保温厚度2->输入0.7(mm)->保温材料密度2->输入密度值7850(kg/m3)”)。如果导出TXT文件时不考虑保温外包材料重量,可以在对话框“设置应力计算参数->荷重计算参数->不勾选保温层外包材料”,则psa、txt计算结果就很接近了。不勾选仍然有1%以下细微差别,因为导出时2者对3个刚性件长度分配有8、2、-10mm差别,但刚性件总长度差别=8+2-10=0是正确的。
UESoft推荐AutoPSA8.0的用户使用导出.PSA文件且仿CAESARII算法进行应力分析。
201081718184785375.rar (17 KB, 下载次数: 4113)
[此贴子已经被uesoft于2010-8-18 10:11:25编辑过]
