查看: 18083|回复: 8
waterpro中用97公式已知V和X计算物性时出错
发表于 2010-8-5 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用waterpro中的97公式在已知比容V和干度X计算物性时出错,用67公式没有问题。请看看是不是程序中的bug。
发表于 2010-8-5 15:30:00 | 显示全部楼层
请发给V和X数据,我再去查查,看看怎么回事。
发表于 2010-8-6 14:29:00 | 显示全部楼层
以下是引用fordao在2010-8-5 16:35:00的发言:
没有权限,回复不了帖子,只好再开一个。
数据如下:比容V=24,干度X=1,用97公式,显示参数越界。用67公式计算结果如下:
IFC67区间6; 低于350℃的湿蒸汽
压力 P = 0.005931343469 MPa
温度 T = 35.973471217825 ℃
比焓 H = 2567.134684965983 kJ/kg
比熵 S = 8.335318293610 kJ/(kg.℃)
比容 V = 24.000000000000 m^3/kg
干度 X = 1.000000000000
发表于 2010-8-6 18:40:00 | 显示全部楼层
该问题已解决。下周可以做修改文档及安装包,然后上传。
发现新的问题:
在临界点T=373.946C,P=22.064MPa,
定压比热 CP = 769802345596.668950000000 kJ/(kg.℃)和普朗特数 PRN=25是不正确的。杨宇的程序WASPCN6.0也存在这个问题。
[此贴子已经被作者于2010-8-6 18:42:31编辑过]
