查看: 11651|回复: 0
AutoPD/PSA/PHS问题或建议
发表于 2010-7-20 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004.09.06 autopd tested by ligb on jilin epdi
1. intm命令选择基点时要比较方便准确才好。如果已经有相同的轴线,就不要重复导入轴线了!yxc
2. intm导入多个模型后生成双线平面图,产生“试图执行系统不支持的操作”。吴国仁是否能解决这个问题?
我的操作序列是:
intm->\\客户例题\\阳光\\swt.dwg, intm->\\客户例题\\西安煤炭院\\zzq.dwg,
3. 打开一幅快速出图生成的图形,轴测图或平面图线条显示不出来。需要修改pd.arx启动过程来适应这种情况。也许袁喜春能解决这个问题。
4. \\客户例题\\西安煤炭院\\zzq.dwg双线平面图是不对的。交叉处上面压住下面,下面应该不可见。qwb
5. 应该加一个菜单,绘制冷紧闭合图。
6. 调试状态下退出AutoCAD报错。
2004.09.07-08 by zhangxuefeng in hlj epdi
1. 绘轴网、柱子,然后三维旋转,切换到管道模型状态,所有轴网、柱子均不见了。应该要可见。
2. 快速出图死机(之前自动标注了尺寸。这幅图加了全部弯头然后删除了一个弯头。是否弯管一览表算法逻辑错误导致死机?)
3. 不出管道布置图的管道系统,能否统计材料?这实际上是PID程序功能。这样能统计整个系统的阀门,可减轻主设人工作量。
4. 斜三通应该在GD87里也可以允许增加修改。现在限制在GD2000里面了。
5. AutoPHS在R14/2000下快速成图一般连续做2次就会例外错。
6. phs菜单有时加载不上,是否与pd/phs/iso相互干扰有关?抓紧解决!
7. phs加载后关闭AutoCAD出现未处理错误。
8. 希望格式刷也可以刷阀门。
2004.09.09 by fine刘
1. AutoPHS4.1为什么升级以后会不断报告提示框“this item is not found in the collection”?这一般都是缺一个字段所致。
2004.09.09 by 东南大学能源设计院 卜
1. AutoPSA1.1计算9工况结果中许用应力均为零。
2. AutoPSA1.1有两个水压试验参数时就会出问题。第二个79记录会自动跑到99前面。
2004.09.10 by duqiji in Hubei epdi
1. 做一个界面或程序,可以查询、修改、添加AutoPD2.0及AutoPHS4.1数据库。
要求按不同标准,分门别类,简洁直观,操作方便。
2004.10.30 autopd tested by ligb on zhangjiajie
1. 三维投影图阀门的法兰跑到别处去了!yxc
2.输出图形文件名有时最后一个字符是半个汉字,显示为问号。应修改。
[此贴子已经被作者于2010-7-20 16:04:41编辑过]
