查看: 14820|回复: 1
提示对角项元素为零,不进行下一步计算,请分析一下
发表于 2010-7-20 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:管道计算无错误,但提示对角项元素为零,不在进行下一步计算,请分析一下,谢谢
[此贴子已经被uesoft于2010-7-20 17:50:55编辑过]
 楼主| 发表于 2010-7-20 10:35:00 | 显示全部楼层
杨工,您好!
用最新版软件(AutoPSA8.0)计算没有问题,查看你发过来的图形,估计是502号点设置了固定端点位移,但没有输入限制位置值引起对角项元素为零。
另外,没有输入材料,也可能导致对角项元素为0错误.请参考http://www.uesoft.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14967&replyID=&skin=1
[此贴子已经被uesoft于2010-7-20 11:33:37编辑过]
